Thema: Tür-Fensterkombination Wandanschluss (1222 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Folgendes Problem: Die Tür-Fensterkombination ist nicht im rechten Winkel zur Wand, und somiit möchte ich den Rahmen an die Wand anpassen. Habe es mit einer Profildefinition probiert aber das klappt nicht wirklich. Hat jemand von euch eine Idee ?? ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, probier mal folgendes : rechter und linker Rahmen mit gleicher Tiefe aber geringerer Breite -rechteckig, so dass er gerade noch zwischenpassen würde. Also zweiten Rahmen definieren, den alten für oben / unten, den schmalen für rechts / links. Dann einen kleinen Keil über die gesamte Elementehöhe als Block anhängen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Oder man stellt links und rechts neben der Tür-Fensterkombination noch zwei Massenelemente hin und zieht diese mittels Überlagerung von der TF-Kombi ab (mit den vorhandenen Wänden klappts leider nicht so recht). Bei den Profiländerungen des Rahmens links und rechts hat man eh häufig das Problem, dass anschließend der Rahmen oben und unten nicht mehr so recht passt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
