Thema: Layer-Gruppen importieren (1350 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im Layer-Manager mehrere Gruppen festgelegt habe, würde ich dieses Schema gerne auch in andere Zeichnungen importieren. Ich bin noch nicht dahinter gekommen wie das funktioniert. Speziell wenn man aus einer ganzen Zeichnung einen W-Block macht, wäre es schön, wenn man auch die Layer-Gruppen mitnehmen könnte. Vielleicht geht das ja und jemand sagt mir wie? Vielen Dank schon jetzt und allen noch einen schönen Tag, Roland Brückner
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Wenn man in der Zielzeichnung noch keine Gruppen angelegt hat kann man in der Originalzeichnung die Layergruppen speichern und sie dann in der Zielzeichnung laden (5. und 4. Knopf im Layermanager). Das man da auch einen Bug ausnutzen könnte, um die Filter zu mischen lassen wir jetzt mal lieber aussen vor ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
In der Registrierdatenbank unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-204:407\AEC\4.0\AecLayerManagerUI40\LayerFilter\Wildcards sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
