  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterlaibungen nur in Draufsicht sichtbar
Autor Thema:  Fensterlaibungen nur in Draufsicht sichtbar (975 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram Windows XP
AutoCad 2004
ADT 2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme von autocad und habe seit kurzem mit Adt 2005(englisch) angefangen. Bin noch am Lernen und Ausprobieren.Ich habe schräge Fensterlaibungungen (wall endcaps)konstruiert, die aber nur in der Draufsicht sichtbar sind.Was muß ich einstellen damit in allen Ansichten und auch im schattierten Modus diese Laibungen sichtbar werden.
Gibt es irgendwo ein Tutorial wo die Darstellungsverwaltung einfach erklärt wird. Ich habe zwar ein ADT-Tutorial, aber über 3000 Seiten durchzusuchen ist für den Anfang etwas mühsam.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Thomas
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich denke, dass du wahrscheinlich nichts finden wirst, dass dir die Darstellungsverwaltung einfach erklärt. Allerdings sollte man sich dazu auch Zeit nehmen, denn sie ist sehr wichtig und ein falsches Häkchen kann dir verdammt großes Bauchweh bereiten. Ich kann dir nur ein Deutsches Tutorial empfehlen, das von Mensch und Maschine. Damit versuche ich auch meine Lücken zwischen dem 3.0 und 2005 zu stopfen. Ist ein gutes Begleitbuch, auch wenn man eine geniale Schulung hinter sich hat (unser Chef wollte nicht, dass wir alles lernen  ). Da steht auch einiges zu der Darstellungsverwaltung und es gibt eine Übungs-CD. (Die nicht nur dieses Thema aufgreift)
Yvonne
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in schwierigen Fällen am besten eine Beispiel.dwg posten.
Den Tip kann ich nur für die deutsche Version geben und hoffe, Du kannst es analog nachvollziehen.
Objekt wählen > Wandstil bearbeiten > Darstellungseigenschaften > jetzt 'Modell' bzw. 'Modell 1-50'/'Modell 1-100' auswählen > Registerkarte weitere > Leibungen anzeigen auf aktiv
Gruß Carsten
(edit Wortkorrektur)
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 09. Feb. 2005 editiert.]
