Thema: Grundsatzfrage zu Schraffuren und deren Anwendung (856 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Der Titel klingt erstmal geheimnisvoll, ist er aber nicht. Und zwar geht es um eine einfache, aber nervige Angewohnheit vom ADT (wahrscheinlich auch AutoCAD) im Bereich Schraffuren. Ich arbeite sehr viel mit Polylinien und Schraffuren. Ist ja prinzipiell auch nicht unüblich (Layer Schraffur und Layer Polylinie). Wenn ich aber in einem "geschlossenen" Exemplar dieser Gattung Linie eine Schraffur anlege (gs.....), tritt häufig das Problem auf, das die Polylinie - vormals auf selbigen Layer - plötzlich auf dem Layer Schraffur liegt. Meine Frage ist, ob ich irgendwo eine Einstellung unterschlagen habe, oder ob meine Einstellung der inneren Logik von AutoCAD/ADT widerspricht? Es kann ja durchaus sinnvoll sein, umgrenzende Linie und die enthaltene Schraffur auf einem Layer zum haben, aber ich zeichne Linie und Schraffur immer in unterschiedlichen Linienstärken. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. gruß maxwel
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Mal so eine Vermutung ins blaue: Kann es sein, dass beim Erzeugen der Schraffur mittels gschraff auf der Registerkarte "Optionen" das Häkchen bei "Umgrenzung beibehalten" aktiv ist? In dem Fall würde eine weitere Polylinie erzeugt werden (es liegen also ggf. zwei aufeinander), die auch verständlicherweise auf dem Layer der Schraffur liegen würde!? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vermutung ins Blaue traf leider nicht ins Schwarze . Die Einstellung ist deaktiviert. Ich habe auch nie doppelte Linien bemerkt, sonst wäre mir das schon komisch vorgekommen. Das Problem tritt erst seit dem Wechsel auf die 2005 Version auf. Es ist nicht von einer bestimmten Zeichnung abhängig und hat auch den Austausch der Vorlagendatei überlebt. Deswegen die Vermutung zu einem "Gesinnungswechsel" bei Autodesk. gruß maxwel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
maxwel Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab es mal ausprobiert. Es bleibt die gleiche Referenz. Es war nicht ganz einfach den Fehler zu rekonstruieren, aber nach dem 10. Versuch hat er es wieder getan. Ähnliches passiert übrigens auch, wenn ich die Schraffur über "Eigenschaften anpassen" ändere, aber eben auch nicht immer (ich hab es an 10 identisch erstellten Rechtecken ausprobiert). Die Linien - vormals Polylinien-Layer - nehmen im übrigen auch die Farbe vom Schraffur-Layer an. Vielleicht sollte ich einfach mal in den Urlaub fahren. Naja, ich mache jetzt Feierabend. gruß max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Hallo maxwel, kann es mit den Auswahleinstellungen zusammenhängen ? Wenn Du vom Ändern von Schraffuren schreibst ist da vielleicht ein Haken bei: Format>Optionen>Auswahl>Auswahlmodi>Assoziativschraffur ? Gruß Heiko Tippfehler am Morgen.... [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Aber diese Option sollte nicht dazu führen, dass der Layer der Schraffurumgrenzung geändert wird. Diese Option bewirkt lediglich, dass bei der Auswahl einer assoziativen Schraffur die Schraffurumgrenzung ebenfalls ausgewählt wird. Der Layer der Schraffurumgrenzung bleibt davon jedoch unberührt (sollte er jedenfalls) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
jau Torsten, sollte so sein, ich meine nur die Manipulationen übertragen sich dann eben auch mal ungewollt auf die Umgrenzung, zB wenn ich nachträglich den Schraffurlayer / die Farbe ändere ! ? man kann ja mal fragen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: jau Torsten,sollte so sein, ich meine nur die Manipulationen übertragen sich dann eben auch mal ungewollt auf die Umgrenzung, zB wenn ich nachträglich den Schraffurlayer / die Farbe ändere ! ? man kann ja mal fragen... Gruß Heiko
Ok, berechtigter Einwand ;-)
maxwel Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Antworten. Mit Palladio kann es nicht zusammenhängen, da wir immernoch die Version 5 am laufen haben und die läuft auf Acad2000. Der von mir beschriebene Fehler tritt nur beim ADT2005 auf. Ab nächste Woche wird es hier ein wenig ruhiger und dann versuche ich nochmal diesen Fehler zu provozieren und nachzuvollziehen. Vielleicht kann ich dann mehr Auskunft geben. Bis dahi gruß max edit: Hallo heiko, ich werde es mal ausprobieren und mir den Sinn dieser Funktion mal näher betrachten, denn an dieser Stelle ist tatsächlich ein Haken. Danke dir! [Diese Nachricht wurde von maxwel am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
