| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT-Bemassung mit VBA (365 mal gelesen)
Hain Mitglied CAD-PL
Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche nach irgendwelchen samples, die mir zeigen, wie man AEC-Bemassungen mit Hilfe von VBA erzeugen kann. Insbesondere fehlt mir eine Methode zum Erstellen von entsprechenden Bemassungspunkten am AEC-Bem-Objekt, daß zu Erzeugen, zu Positionieren und zu Verankern nicht das Problem ist. Aber eben die BemPunkte. Im ADT2004 gibt es leider keine entsprechende Hilfe zur Erzeugung von Bemassungen, die Bestandteil der AecXArchDachBase-Bibliothek sind. Weiß jemand, ob es sich bei ADT2005 schon verbessert hat oder wo man sonst Infos bekommt? Gruß Hain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hain
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat natürlich wieder den Nachteil, daß ich die Erzeugungssteuerung für die Bemassung an AutoCAD/ADT bzw. den Nutzer gebe, obwohl ich die Punkte kenne, die ich bemassen möchte und ich die Erzeugung der Bemassung teilautomatisiert erzeugen möchte, d.h. ich möchte bei der Erstellung z.B. einer Wand den Nutzer wählen lassen, ob er gleich Bemassungen und welche er an der Wand haben will. Mit SendCommand habe ich die eigentliche Nutzerführung und damit die übliche aufwendige Klickerei wieder von VBA an ADT gegeben. Der viel saubere Weg wäre natürlich die Erzeugung von z.B Wand und ADT-Bemassung komplett so zu steuern, zu modfizieren und für den Nutzer bereitzustellen mit Hilfe von VBA wie ich es zweckgebunden selber möchte. Gruß Hain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hain
naja, der Nutzer muss in dem Fall ja nicht eingreifen können. Mittels SendCommand kann man ja alle erforderliche Infos in den ADT pumpen, so dass der Benutzer gar keine Möglichkeiten mehr hat noch einzugreifen. Schön ist das nicht und es stellt auch wohl kaum die hohe Kunst des Programmierens da, aber man kann halt nur nutzen was zur Verfügung steht und meines Wissens gibt es in VBA keinen anderen Weg. Vielleicht hat aber ja jemand anderes noch 'ne bessere Idee. In Lisp gäbe es wahrscheinlich auch die Möglichkeit die Punkte direkt in die Geometrie reinzufummeln... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
