  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  animierte Menschen
Autor Thema:  animierte Menschen (935 mal gelesen)
arcitool
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von arcitool an!   Senden Sie eine Private Message an arcitool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arcitool
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg: ich bin kein Autodeskler ...
Jetzt zu meiner Frage: Ist es in ADT möglich, animierte Texturen zu verwenden? Die animierte Textur wäre eine *.avi-Datei und müsste auch mit einem entsprechenden Maskenkanal hinterlegt werden können.
Damit Ihr wisst, was ich meine und es auch testen könnt, hier ein Link zu so einem Beispiel zum ausprobieren: http://www.arcitool.de/moving-people/Andreas%20shaker.zip
Die Datei hat etwa 3,7 MB
Gruß, Thomas
herzliche Grüße,
Thomas Dobner
- arcitool -
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arcitool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eigentlich können das nur die beiden großen brüder vom viz render, max und viz. dort kann man texturen animieren.
aber da du von einem avi gesprochen hasst, könnte doch etwas möglich sein.
man kann zumindest bei einem hintergrundbild eine ifl datei zuweisen. diese enthält dann z.b. 1000 einzelbilder. jedem frame wird dann das nächste bild zugewiesen.
wenn du glück hast, kann man so eine ifl auch einem mapping zuweisen.
hier ist das faq als ansatz: http://www.acadgraph.de/ll/animation_mit_ifl.html
vielleicht hilft es ja...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arcitool 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ADT pur wirds nicht gehen, da das gute alte "render" keine animierten Texturen unterstützt.
Mit ADT+VizRender gehts wahrscheinlich nur über ein Plug-In. Bei ADT+Viz2005 weiß ichs nicht - evtl. möglich.
In jedem Fall aber mit ADT+3DS Max.
Tom
