Thema: AEC-Bemaßung AutoCAD 2002 Vers. 3.3 (1276 mal gelesen)
Bani Al Doumi Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Anwedern! Ich konnte die AEC-Bemaßung nicht durchführen,da in der Option Registerkarte die AEC-Bemaßung fehlt, außerdem war es nicht möglich den Werkzeugkasten für die AEC-Bemaßung aufrufen. Es würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hätte Danke
------------------ DOUMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
Da würde ich auf Verdacht mal die CD einlegen und eine Reparaturinstallation durchführen lassen. sayonara Torsten ______________________ Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
hhhmm, seltsam! Ein ggf. vorhandener Virenscanner war bei der Installation deaktiviert? Was heisst "außerdem war es nicht möglich den Werkzeugkasten für die AEC-Bemaßung aufrufen"? Gibt es bei "Anpassen" auf der Registerkarte "Werkzeugkästen" den Werkzeugkasten "AEC-Bemassung"? Wenn mann "Appload" aufruft, werden dann unten bei "Geladene Anwendungen" mit AecArchDach beginnende ARX-Anwendungen angezeigt? Was passiert wenn man den Befehl "aecdimadd" eingibt? Welches Betriebssystem mit welchem Servicepack? sayonara Torsten ______________________ Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bani Al Doumi
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: hallo doumi, vielleicht hilft dir das weiter?gruß mario
Jo, das ist's bestimmt. Habe ich doch wieder zu oft um die Ecke gedacht...
sayonara Torsten
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Unter Anpassen Menüs AECarchx AEC-Bemaßung ebenfalls nicht vorhanden. Gibt man den Befehl aecdimadd antwortet das Programm mit unbekannter Befehl. Betriebssystem ME , Sevicepack 003 Vielen Dank!!!!!! ------------------ DOUMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario und Torsten, Der empfolene LINK hat geholfen. AutoDesk meinte ich solle das Programm deinstallieren,habe ich gemacht und neu installiert,und es hat geklappt. Danke auch Torsten da ich meinen Rechner gescannt habe und ein Virus möglich bzw. vorhanden war. ------------------ DOUMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
