Thema: Benutzerrechte ADT 2005 (466 mal gelesen)
Jan1 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Benutzerrechte für das Ausführen von ADT 2005 nötig sind (nicht für die Installation)? Ich war immer der Meinung, und habe auch mit AutoCAD 2005 pur die Erfahrung gemacht, dass Standard Benutzerrechte ausreichen. Leider klappt es bei ADT erst, wenn ich mindestens Poweruser Rechte vergebe. Gibt es ggf. eine Dokumentation, die das beschreibt? Trotz längerer Suche konnte ich nicht fündig werden. Danke, Jan
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Feb. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan1
hallo jan1, morgen such ich dir die rechte raus, die man bei adt mindestens haben muss. wär schon gut, wenn der user hauptbenutzer ist. aber es müsste auch mit weniger rechten gehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan1
Hi, soweit wir das festgestellt haben, musst du beim ersten Programmstart lokale Adminrechte haben, danach kannst du sie wieder wegnehmen und es sollte trotzdem laufen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan1
hallo jan1, folgende stellen müssen vollzugriff haben: C:\Programme C:\CDILLA (falls vorhanden) C:\Windows C:\Windows\System32 und in der Registry: HKey Local Machine\Software HKey Local Machine\Software\Classes ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure schnelle Hilfe. Christian: Woher hast Du die Infos? Erfahrung oder Dokumentation? Ich frage deshalb, weil ich schon seit Tagen diverse Sachen ausprobiere und von Autodesk die Aussage habe, dass Standard Benutzerrechte ausreichen. Gruß, Jan
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan1
diese informationen kamen auch von autodesk. ab 2004 sollte es ja tatsächlich so sein, dass keine besonderen rechte mehr erforderlich sind. aber die erfahrung hat gezeigt, dass es besondere fälle gibt, wo dann dieses geholfen hat. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
