Thema: mal wieder: Flächenauswertung / Raumnummer (478 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich meine, dass das bereits mehrfach andiskutierte Problem noch nicht ganz gelöst wurde: In der Flächenauswertung finde ich immer nur Raumbezeichnungen und keine Raumnummern wieder. Das is lästig ! Hier wurde bereits ein Vorschlag gemacht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000674.shtml Zitat: Claudio: aber für die Nummerierung wäre ein Trick denkbar, nachdem die Auswertung auf "Beschreibung" zugreift, könnte man diese bei den Eigenschaftssätzen->Flächen neu definieren und als "Manuell" mit Typ "automatisches inkrement-Ganzzahl" anlegen eventuel noch mit eigenem Datenformatstil zb."FL_Numm" mit dem Präfix "Nummer: ", dann wird das in der Auswertung angezeigt.
Is wohl mittlerweile eingebaut worden (s.Bildchen aus Eigenschaftsdatensatz Fläche), ich kann aber bei der Auswertung trotzdem nicht zugreifen ? ! Hat da jemand eine zündende Idee ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Also in dem abgebildeten Bildchen ist es noch nicht eingebaut worden, denn es geht ja um die Beschreibung und die ist dort noch als Text deklariert. Ich fürchte allerdings, dass dies eh nicht zur Lösung führt, da die Flächenauswertung meines Wissens die Beschreibung der Fläche selbst (auf der Registerkarte Design in der Eigenschaftspalette) und nicht die Beschreibung der Eigenschaftssätze (auf der Registerkarte "Erweiterte Daten") verwendet ... sayonara Torsten ______________________ Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, ich bin davon ausgegangen, dass die Eigenschaft Nummer genau den von Claudio gemachten Vorschlägen entspricht (März 2004, man hofft ja auf die Zeit ;-))... An alle da draussen, ich dachte es hätte vielleicht in der Zwischenzeit schon jemand zu Ende gefochten: Wie löst Ihr dieses leidige Problem ? Man hat gleiche Raumbezeichnungen in Hülle und Fülle, die in der Auswertung nur noch über die Flächengröße unterscheidbar sind ? ! Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko Brauchst du bei Deiner Flächenauswertung zwingend den Berechnungsansatz? wenn nein, gehe einfach über die Tabellenfunktion und exportiere diese Tabelle dann nach Excel. Dann hast Du auf jeden Fall Raum, Raumnummer und Flächen in einer Zeile. Wenn denn da nicht der Berechnungsansatz wäre. Hat denn jemand hier eine Ahnung wie man an den rankommt? Wäre toll. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kajomes, so hat man mir geraten, und so behelfe ich mir auch einstweilen. Ist flexibel: Beschreibung ist nun zu HausNr geworden, die Raumnummern kann man nachbearbeiten, und ins EXCEl funst auch. Soweit so gut... Der Rechenansatz fehlt, und ich schließe mich Deiner Neugier an. Wer knackt das ? Schönen FA Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
