  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerschlüsselstil und Konstruktionslinie
Autor Thema:  Layerschlüsselstil und Konstruktionslinie (1984 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute!
Ich hänge grad an folgendem Problem:
Habe fürs Büro einen eigenen Layerschlüsselstil angelegt. Die ganze Sache funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt hat mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass die Layerzuweisung bei der Konstruktionslinie (XLINE)nicht mehr funktioniert:
Die Konstruktionslinie wird plötzlich immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet, obwohl im Layerschlüsselstil die Zuweisung XLINE - Konstruktionslinie - 733-Hilfslinien lautet.
Ich hab das ganze auch mit den Layerschlüsselstilen "Architectual Desktop" und "DIN 276" ausprobiert. Mit dem selben Ergebnis: Konstruktionslinie wird auf dem aktuellen Layer gezeichnet.
Alle anderen Elemente werden, egal welcher Layerschlüsselstil verwendet wird, dementsprechend richtig eingefügt.
Wie lange das Problem schon besteht, kann ich nicht sagen.  Persönlich verwende ich den Befehl Konstruktionslinie eher weniger.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Danke schon mal!
  die_Pat
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es geht auch um die ADT-Konstruktionslinie (Befehl _AecConstructionLine) ?
Wenn statt dessen die AutoCAD-Konstruktionslinie (Befehl _xline) verwendet werden würde, wäre es nicht verwunderlich, denn AutoCAD kennt keine Layerschlüssel.
sayonara
Torsten
______________________
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
die_Pat
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Torsten!
So weit hab ich mal wieder nicht geschaut (Tunnelblick!)
Klar hatte meine Kollegin die AutoCAD-Konstruktionslinie benutzt, aber auf die Idee wär ich nicht gekommen!
Aber jetzt ists wieder behoben!
Vielen Dank.
U's sind unterwegs...
  die_Pat
