  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidung???
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Wandverschneidung??? (2413 mal gelesen)
DonniRay
Sehen Sie sich das Profil von DonniRay an!   Senden Sie eine Private Message an DonniRay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute!!!
Wer kann mir helfen, bin verzweifelt! Ich habe hier gleich zwei Probleme zum selben Thema.
1.Die Linke Seite ist 2,75m hoch und hat einen Profilmodifikator (MW-25cm tiefer für Decke) die rechte ist einfach nur 2,5m hoch weil über die Wand hinaus die Decke auskragen soll. >gleicher Wandstil
Wie kann ich die beiden Wände verschneiden???
2.Ein ähnliches Problem auf einer Ecke nur mit dem Unterschied das zwei Wandstile aufeinander treffen. Die Wände lassen sich nicht verschneiden liegt das an der unterschiedlichen Höhe der Wände?
Wie kann ich auch hier verschneiden?
Mit L-verschmelz geht nichts, mit Verschmelz. hinzufügen nicht und mit Gehrung über Profilmodifikatoren auch nicht!
Bitte helft mir....
MFG, D.B.
DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuesGebäudemodul.zip
Hey Leute!
Wenn ich mich irgendwie unverständlich ausgedrückt habe tut mir das Leid. Deshalb hab ich hier mal eine dwg von meinem Problem. Vielleicht kann ja doch jemand helfen...??
Mein Problem war wie gesagt die Wandverschneidung an der Ecke, bekomm das einfach nicht hin.
Meine Vermutung war das das nicht funktioniert weil die eine der zwei Wände einen Profilmodifikator hat...weiß aber auch nicht.
Danke für jede Hilfe!!!
MFG, D.B.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Donni,
nur ein paar Tips, da ich Deine Zeichnung nicht öffnen kann.
Ist es gewollt, dass die Innenschale einer Wand abgeschrägt ist ?
Mit Körpermodifikatoren (z.B. Decke von Wand abziehen) müßte es funktionieren.
Falls die Wandoberkanten waagerecht sein dürfen, kannst Du auch probieren, die Oberkante zu modifizieren.
Gruß Carsten
DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Carsten!
Schade das Du die dwg nicht öffnen kannst! Ne Idee wie ich die abrufbar reinstellen kann?
Nun zu deiner Frage: Nein die Wand soll nicht schräg sein, ich versuch jetzt schon seit zig Stunden die diese Wandecke ordentlich zu verschneiden, aber bekomme es nicht hin.
Wie gesagt über die niedrigere Wand (links) soll die Decke drüber hinaus laufen. Die Wand rechts hab ich mit einem Planmodifikator verändert, sodas die Hintermauerung 25cm tiefer liegt (für die Decke).
Oder hängt das vielleicht auch mit der Lage der Basislinie zusammen, (Basislinie = Wandgraph???) dass sich die Wände nicht ordentlich verschneiden lassen?
Die drei Pics zeigen meine verkrüppelten Verschneidungsversuche!!!:-(
Mit den Planmodifikatoren ist glaub ich sowieso a bissl complicated. Gibts dazu irgendwelche Tutorials? Im Handbuch steht nicht wirklich was drin.
Hilfe....!!
MFG, D.B.
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Panik, Donni
(sorry, hab vergessen, dass bei Dateien zum Hochladen keine Umlaute verwendet werden dürfen)
Probiere mal an einer Wandecke. Zeichne zwei Wände, können versch. Stile sein. Dann eine kleine Decke, die nur teilweise die Wände verdeckt - z.B. Wandhöhe 3.00m, Decke Erhebung 2.70, Dicke 0.3m .
Dann Wand wählen, rechte Maustaste und auf > Körpermodifikatoren hinzufügen >, dann Decke wählen und auf > Differenz > gehen.
Deckenprofil wird von der Wand abgezogen, und dann dasselbe mit der anderen Wand.
Gruß Carsten
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe der Versatz des Hintermauerwerks oder des Verblenders je nachdem über den Wandstil eingestellt, und nicht über einen Profilmodifikator.
Vielleicht liegt es ja auch an den Verschneidungsradien, oder der Prioritäten für die Wandschichten.
Sven Friedrichs
Kiel
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuesGebaeudemodul.zip
Da ein Profilmodifikator in der Draufsicht wirkt und primär dazu dient Vorsprünge und Nieschen zu erzeugen kann man diesen meines Wissens nicht benutzen um eine Wandschicht zu verkürzen. Dies würde ich ebenso wie von  Sven vorgeschlagen im Wandstil regeln. Ich habe die geänderte Datei nochmals angehängt und frage mich allerdings, ob man so mit der Darstellung der Schraffur in der Draufsicht leben kann? Bei zwei so verschiednen Wandtypen würde ich doch eher davon ausgehen, dass die beiden Wände gar nicht miteinander verschnitten werden, oder? Ich würde also eher über zwei verschieden Verschneidungsgruppen oder eine Prioritätenänderung im Wandstil nachdenken...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ein Firefox kann auch die Uploads mit Umlauten verarbeiten, aber da die Masse wohl eher einen Internetexplorer einsetzt ist wohl weiterhin bei den Namen besser auf Umlaute zu verzichten.
sayonara
Torsten
______________________
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
neuesg.zip
Hallo DonniRay,
Statt der Profilmodifikatoren hab ich folgendes gemacht:
1) Versatz im Wandstil eintellen.
2) Holz und Vorsatzschale unterschiedliche Prioritäten zuweisen.
3) Wände auf gleiche Höhe bringen
4) Darstellung angepasst.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Tom
Edit: p.s. Das gibts doch nicht. Torsten ist immer schneller.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 02. Feb. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
es kommt drauf an, was man machen möchte. Wenn Du die Innenschale nicht voll absenken möchtest, zB. wegen der Deckenform, bietet sich so eine Lösung an. Und manchmal, wenn man es eilig hat ... ;-)
Gruß Carsten
DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr Freaks da draußen,....
Ich bedanke mich für eure Weisheit die ihr an mich übertragen habt. Is ja noch kein Meister vom Himmel gefallen oder???
Kann jetzt im nachhinein aber auch jeden euer Tipps nachvollziehen.
ja dann bis zum nächsten mal...(Problem)
See ya
