 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Bauteilstempel Fenster 5 (2040 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte gerade die Sturz bzw. Parapethöhe der Fenster mit der "Bauteilliste Fenster-5" (aus dem DC herausgezogen) angeben, in der Voransicht sieht man BRH = 000 bzw. UK ST:=000, aber sobald dieser Stempel hinzugefügt ist fehlt die Angabe BRH bzw. UK ST: Kann mir jemand helfen. Habe unter Dokumente - Bauteilliste - Datenformatstile nachgesehen, aber dort kann man nichts umstellen, und die Bezeichnung liegt auch nicht auf einem eigenen Layer. Oder liegt das auch am SP 1 sowie bei der Vermassung aus Beitrag "ADT Bemassung Tür-Fenster" vom 21. Jänner Danke Rainer ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer_gursch
Im Stilmanager wurden in der Zeichnung im Eigenschaftssatz Fensterstil bei Brüstungshöhe und Sturzhöhe das Format auf 3 Nachkommastellen (statt vorher BRH und UK ST) gestellt. Damit fällt dann auch das vorangestellte BRH und UK ST weg. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, in deiner Datei fehlen die Eingschaftsdatenformate (oder so ähnlich) für BRH und UK Sturz. Müßtest diese aus einer DACH-Vorlage importieren und dann als Formatierung auswählen (siehe Bild). Grüße Tom edit: Mist. Irgendwie kann Torsten schneller tippen.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer_gursch
Naja, war ja trotzdem nicht vergebens, denn beim schnellen Tippen war mir gar nicht aufgefallen, dass die beiden Formate in der geposteten Zeichnung gar nicht mehr drin waren. Da gibts doch für den dann erforderlichen Import-Tipp glatt 10 Us :-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
