Thema: Ansicht erstellen (2524 mal gelesen)
domiko Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 22 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wie kann man eine 2d-ansicht eines gebäudes erstellen, ohne das man die wände und fenster, treppen etc. im gebäude sieht, was eigentlich gar niccht sichtbar sein soll.?? danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
guten morgen, ich hoffe mal, es geht um adt 2005. hier zuerst die ansichtsline erstellen, der kurzbefehl lautet _AecVerticalSection. sollte der schnitt in die falsche richtung zeigen kann er mit BldgSectionLineReverse gedreht werden. dann die linie anwählen und schnitt generieren anwählen, in der maske dann den verdeckten schnitt anwählen. ich hab den dialog mal angehängt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Jo, gibt es und wenn man nicht tippen mag findet man den Befehl unter "Desktp->Dienstproramme->Erstellen von 2D Abbildern". Den von Barbara vorgeschlagenen Schnitt bzw. Ansicht findet man beim ADT 3.3 unter "Ausarbeiten->Ansichten"... sayonara Torsten ______________________ Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, macht man das im modellbereich oder im druckbereich?? ich hab beides versucht, klappt aber nirgends. habe eine ansichtslinie erzeugt, entsteht aber nur was in 2-d, nicht erkennbar. kann mir nochmal jemand helfe. und meine andere frage ist auch leider noch offen. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habs mal probiert. kann sich das mal jemand anschauen.?? was mir nicht gefällt ist , das innere wandlinien und vom dach auch und die decken kannten dargestellt werden!! geht das auch ohne.? oder ist die ansicht so ok? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
wenn es dir nicht gefällt, lös den block doch auf und lösch die linien raus!? ich z.b. würde verdeckte kanten im innern nicht in der außenansicht sehen wollen. p.s. sehe gerade, dass du es nicht über 2D-abbild sondern über eine echte ansicht gemacht hast. da hast du die möglichkeit, einzelne linien auf "gelöschte komponenten" zu legen. somit werden die linien nicht dargestellt, aber die zuordnung zur originalgeometrie bleibt erhalten, was ich einem auflösen der kontur jederzeit vorziehen würde. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bani Al Doumi Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 05. Feb. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo finde ich das: "gelöschte komponenten" mit dem 2d-drahtkörper habe ich es auch veruscht. da stellt er mir aber immer auch noch die kanten von decken und wänden dar, die ich nicht sehen möchte!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Hallo Domiko, jetzt weiß ich leider nicht, ob es in 3.3. auch so geht. Probier mal. Löschen: Ansicht wählen > rechte Maustaste > Liniengrafik > bearbeiten. Dann alle Linien löschen, die stören. Ansicht wählen > rechte Maustaste > Direkt bearbeiten > Änderungen speichern. Mit > Liniengrafik > verbinden kann man neue Linien einbinden. Komponente ändern: Wenn Du im Modus bearbeiten bist (wie 1.Punkt oben), kannst Du Linien anwählen und über rechte Maustaste einer anderen Komponente zuweisen. In der Darstellung von Schnitt/Ansicht gibt es verschiedene Komponenten, die kannst Du nutzen oder Dir auch eine eigene machen. Dann kannst Du Komponenten ausschalten, die Du nicht sehen möchtest oder Du kannst auch Farben, Linientyp usw. ändern. Gruß Carsten
erstellt am: 05. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Ich habe leider auch gerade keinen ADT 3.3 zur Hand aber im Gegensatz zur aktuellen Version kommen beim ADT 3.3 beim Aktualisieren des Schnitts/der Ansicht die über Liniengrafik bearbeiteten Linien eh im Originalzustand wieder zurück, so dass ich es in der Version für einfacher halte, den Schnitt/die Ansicht mit Ursprung zu "zerlegen". Dann ist das bearbeiten kein Problem mehr und wenn man den Schnitt doch noch mal aktualisieren muss, kann man ihn mit der vorhandenen Schnittlinie auch schnell neu erzeugen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab die zeichnung aufgelöst. jezt ist aber schon wieder ein probelm aufgetaucht. die zweite ansicht läst sich komischer weise nicht komplett darstellen. was das schon wieder sein soll, ich weiß es nicht. ich habe es gemacht wie bei der ersten. ansichtsline erstellt u. dann ansicht erstellen und alles ausgewählt. wird aber nicth alles angezeit. ich weiß net warum. kann mir jemand helfen?? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: im Gegensatz zur aktuellen Version kommen beim ADT 3.3 beim Aktualisieren des Schnitts/der Ansicht die über Liniengrafik bearbeiteten Linien eh im Originalzustand wieder zurück
Wenn das auch für Komponenten gilt, fragt man sich, was sich die Programmierer dabei gedacht haben. Sowas hatte ich mal als Problem in einigen Zeichnungen von ADT 2004. Domiko, Du hast vermutlich bei der Ansicht erstellen einen Darstellungssatz Plan anstatt Modell gewählt.
Du kannst ja die Variante mit dem 2D-Abbild auch mal probieren. Gewünschte Seitenansicht aufrufen > _AecCreateHLR > Objekte wählen > Einfügepunkt z.B. 100,50,0 angeben > in Draufsicht ... "ja" > und zurück in die Planansicht gehen. Gruß Carsten
