  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Viewing von ADT Zeichnungen (3.3 bis 2005)
Autor Thema:  Viewing von ADT Zeichnungen (3.3 bis 2005) (1129 mal gelesen)
S.Hornsmann
Sehen Sie sich das Profil von S.Hornsmann an!   Senden Sie eine Private Message an S.Hornsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Hornsmann
ADT 2006, Teamwork 2004e auf Win XP
erstellt am: 27. Jan. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem fähigen Viewer der ADT Dateien richtig anzeigen kann und Redlining beherrscht.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ...
S. Hornsmann
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk Volo View ?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als weitere alternative noch der dwf-composer, dieser beinhaltet einen dwg-viewer.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=4151030
gruß mario
S.Hornsmann
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber mein CAD-Supporter teilte mir mit, das es den VoloView wohl nicht mehr lange geben wird, weiß jemand was genaueres ?
S. Hornsmann
S.Hornsmann
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
werde ich mir mal anschauen !
S. Hornsmann
Original erstellt von dr-nikolai:
hallo,
gruß mario
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S.Hornsmann:
...mein CAD-Supporter teilte mir mit, das es den VoloView wohl nicht mehr lange geben wird, weiß jemand was genaueres ?...
Es ist sicher so, dass Autodesk eher das DWF-Format für das "viewen" und auch das redlining favorisiert. Den VoloView hatte ich genannt, da auch Redlining gefragt war und das dann meines Wissens beim DWF-Composer nur über die DWF-Datei funktioniert. Das ist dann zwar im neuen ADT wirklich super integriert, würde aber nicht für den ADT 3.3 funktionieren. Da hätte der VoloView Vorteile, denn dort landet das Redlining in einer RML-Datei und die kann man in allen genannten ADT-Versionen einlesen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch noch ein bischen mehr, http://www.oasys-software.com/product/dm/columbus/
Kajomies
S.Hornsmann
erstellt am: 28. Jan. 2005 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kajomies,
ich hab mir mal die Personal Edition von Columbus runtergeladen und installiert aber ADT 3.3 Zeichnungen zeigt er nicht richtig an und eine Redlining-Funktion habe ich auch nicht gefunden.
S. Hornsmann
Original erstellt von kajomies:
Kajomies
S.Hornsmann
erstellt am: 29. Jan. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir (hoffentlich) bis zum Sommer noch Updaten werden auf ADT 2005 ist die Unterstützung von ADT 3.3 nicht so wichtig. Ganz wichtig ist für uns die Redliningfunktion, abgesehen davon das er ADT unterstützen soll...
Original erstellt von tmoehlenhoff:
[QUOTE]Original erstellt von S.Hornsmann:
[b] ...mein CAD-Supporter teilte mir mit, das es den VoloView wohl nicht mehr lange geben wird, weiß jemand was genaueres ?...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[/B][/QUOTE]
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 29. Jan. 2005 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Hornsmann,
Es gibt ja auch die Pro Fassung nur eben nicht kostenlos.
kajomies
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Jan. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich doch eher den Tipp vom Mario verfolgen und auf den DWF-Composer zurückgreifen. Für das Redlining braucht man dann zwar eine DWF-Datei, aber dafür ist der Redlining-Prozess mit "Markierungssatz laden" im ADT sehr gut zu handeln (siehe Screenshot). Ggf. vorhandene Bauteildaten lassen sich ebenfalls in die DWF übernehmen und dort einsehen und die DWFs parallel zum Plot zu erstellen hat auch gleich den positiven Nebeneffekt, dass man seine Plotstände elektronisch konserviert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
S.Hornsmann
erstellt am: 30. Jan. 2005 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kajomies,
das mit dem Redlining in der Pro-Version hatte ich übersehen, aber die richtige Darstellung von ADT Zeichnungen sollte doch auch die Personal Version schafen.
Leider scheitern die meisten Viewer gerade an den ADT-Objekten und auch das Redlining ist bei vielen Viewern eher umständlich zu handhaben.
S. Hornsmann
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
navisworks kann:
http://www.axavia.com/axavia/navisworks.asp
gruss
markus
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
S.Hornsmann
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr Interessant!
Werde ich mir mal näher ansehen!
S. Hornsmann
Original erstellt von woe:
navisworks kann:
gruss
markus
