  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Export von Zeichnungen in Photoshop/Illustrator???
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Export von Zeichnungen in Photoshop/Illustrator??? (2668 mal gelesen)
DonniRay
Sehen Sie sich das Profil von DonniRay an!   Senden Sie eine Private Message an DonniRay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Appetit!!!
Habe ein Problem beim Zeichnungen exportieren in Photoshop.
Ich möchte Grundrisse farblich nachbearbeiten. Habe einen Postscript Drucker installiert und plotte in Datei (Eps-Format).
Meine Problem ist dann das die Zeichnungen zu klein sind, wenn ich sie dann in PS hochskaliere geht die Schärfe der Zeichnung verloren.
Meine Einheiten beim zeichnen sind zur Zeit noch 1m gleich 1 Einheit >damit bleibt das Projekt von der Zeichenschnelligkeit gut handlebar. Wenn ich jetzt hochskaliere (Varia?) mit dem Faktor 100 bekommt der Rechner dann Probleme wenn er eine Zeichnung in Perspektive/3d darstellen muß.
Frage: Wie plotte ich die Zeichnung in Datei mit beibehalten der Linienstärken und Ausgabe meines gewünschten Maßstabes???
Für Ratschläge bin ich wie immer äußerst dankbar!!!
MFG, D.B.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donni,
um Acad-Dateien in Photoshop einzulesen, verwende ich meist den Weg über das pdf.
In den Acrobat-Einstellungen sowie beim Import in Photoshop kannst Du den DPI-Wert einstellen. Geht bestimmt auch mit anderen pdf-Tools.
Grüße Karin
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DonniRay,
der postscriptplotter ist eigentlich der richtige Weg; Ich mache das für alle möglichen Präsentationen so und bislang ohne Probleme.
druckst du aus dem modell oder papierbereich?
ich gehe so vor:
1) ps-plotter einrichten
2) layout im papierbereich einrichten
3) ansichtsfenster erstellen und masstab einstellen
4) eps-datei plotten
5) in photoshop oder illustrator einlesen.
Tom
idaii
Bauzeichnerin, studiere Architektur
Sehen Sie sich das Profil von idaii an!   Senden Sie eine Private Message an idaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idaii
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DONNI,
Also zunächst würde ich das in Illustrator machen !!!
Du speicherst Deine AutoCad als dwg ab (bei ADT 04 musst Du unter : Datei : nach AutoCad exportieren : 2000 format angeben, da Illus. leider noch nicht das ADT 04 format nimmt, abspeichern)
Dann einfach in Illus. öffnen (nicht plazieren) und dann hast Du automatisch alle Ebenen und kannst diese auch in Illus. bearbeiten.
Der Vorteil ist auch das Du eine Vektorgrafik hast und keine Pixelzeichnung wie in Photoshop.
Also ich mache das immer und habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht ....
Viel Spaß beim ausprobieren
Gruß idaii
