Thema: Dach: Ziegelausrichtung / Dachkantenverschneidung (1431 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, 2 Dachprobleme: Die Ausrichtung des Ziegelmaterials will mir nicht gelingen ! Wer weiß woran ich noch drehen kann um die querliegenden Ziegel zu bändigen ? Über Material bearbeiten->Darstellungseigenschaften hab' ich (so mein ich) alle Einstellungen durch (90°/0° - global/Objekt)... Die Verschneidung der Dachkanten: Rinne und Ortgang sollten einfach nicht im 45°-Winkel aufeinander treffen... Ratlose Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Die Drehung des Material-Maps muss dann aber auch der Oberflächenschraffur folgen, sonst hat der Drehwinkel keinen Einfluss (siehe Screenshot). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ich bei der Verschneidung der Dachkanten auf dem falschen Dampfer ? Mir scheint die Kanten sind zwingend 'gegehrt'. Ist es wohl das sinnvollste die Rinne als 3D-Körper davorzusetzen, oder ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Mir ist leider kein Weg bekannt eine Gehrung bei zwei mit Dachelementkantenstilen versehenen Dachelementkanten zu verhindern (welch ein Satz). Nur wenn die benachbarte Kante keinen Kantenstil hat wird auch keine Gehrung erzeugt (ist ja auch nichts zu gehren da). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainee Product Support Analysis (m/w/d) | - Durchlauf der unterschiedlichen Abteilungen im Rotationsprinzip (3-6 Monate)
- Schwerpunkt in der Vermittlung von Wissen und der Sammlung von Berufserfahrung im Bereich Engineering
- Unterstützung der Projektleiter (m/w/d) in operativen, konzeptionellen und planerischen Aufgaben wie z. B. Erstellung von logistischen Systemnanalysen oder Durchführung ...
| Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
