Thema: Theoriefrage: Dachelementrichtung (259 mal gelesen)
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wieder einmal eine Frage ohne Hektik: Beim Herumexperimentieren mit dem Dachelement im ADT 2005 kann ich keine Auswirkung der Richtung (links oder rechts) entdecken. Meine erste Annahme dass man damit in der Projektion angeben kann ob die eingetragene Dachneigung nach links oder rechts ansteigt war leider falsch, die ersten beiden Punkte sind immer unten. Was ändert der Eintrag aber? Ich habe weder bei Direkt noch bei Projeziert Auswirkungen bemerkt und in der Hilfe war auch nichts zu entdecken ("Wählen Sie eine Ausrichtung, um festzulegen, wie das Dachelement relativ zu seiner Basislinie gezeichnet werden soll." Mit unterschiedlichen Einstellungen gezeichnete Dächer scheinen aber immer Deckungsgleich zu sein. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Wenn man nur zwei Punkte für das Dach gezeichnet hat (die Traufseite) und dann "Ortho schliessen" benutzt, dann wird eine in der Draufsicht quadratische Dachfläche erzeugt, die je nach Einstellung nach links oder rechts zeigt. Diese Funktion braucht man also jeden Tag ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
