  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ... ich sehe mein ADT nich' ...
Autor Thema:  ... ich sehe mein ADT nich' ... (604 mal gelesen)
insomnia
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von insomnia an!   Senden Sie eine Private Message an insomnia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insomnia
HP Workstation
Intel Pentium 4 mit 3.0 GHz
2 GB RAM
Windows XP Professional, Version 2002, SP 2
ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem ADT 2005 auf meinem Rechner, und dem von meinem
Kollegen installiert. Wir haben unterschiedliche Arbeitsweisen.
Er benutzt die Standard-Werkzeugkästen, ich erstelle mir Benutzerdefinierte (eine Kombination aus AutoCAD-, ADT-Befehlen, Express-Tools und verschiedenen Lisp-Programmen)
"Sein" ADT läuft einwandfrei.
Nachdem ich meine Werkzeugkästen angepasst habe (CUSTOM), konnte ich
ADT zwar starten, aber zu sehen war nur die Eigenschaftspalette.
Es ist schwer zu erklären, aber ich gucke durch ADT auf meinen Desktop?!
Über ALT+D komme ich auch in's Menü, und kann dann dort auch z.B
Zeichnungen öffnen ... nur sehen kann ich sie nich ...
Ich habe keinen Plan, woran das liegen könnte.
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank im voraus.
Viele Grüsse,
insomnia
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 23. Jan. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo insomnia,
zu deinem Problem fällt mir spontan ein, das ich mal ein ähnliches Problem hatte. Es lag damals an einem inkompatiblen Grafiktreiber. Durch Umstellung auf Softwarebeschelunigung ließ es sich zumindest teilweise verbessern.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): cooler name
sleepless
insomnia
Bauzeichner
HP Workstation
2 GB RAM
ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
... umstellen auf Softwarebeschleunigung?
... wie mach ich denn das??
... nach einem neuen Treiber muss ich mich mal umschauen ...
Viele Grüsse, insomnia
... datt mit dem 'schlaflos' scheint eine Berufskrankheit zu sein ;-)
sleepless
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Software- und Hardwarebeschleunigung sind zu finden unter:
Format -> Optionen -> System -> Aktueller 3D Grafikbildschirm -> Eigenschaften -> Beschleunigung
Tom
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zwischen hard und software kann man unter format ->optionen wechseln,
ich habe mal ein  bild dazu angehängt.
ich hatte mal probleme an meinem rechner mit teilweise durchsichtigen dialogen, nachdem ich vom XP style auf windos klassisch umgestellt hab, ist das problem weg.
start -> einstellungen -> systemsteuerung -> anzeige -> darstellung
hier mal alles auf klassisch umstellen.
grüße
b.schurig
biz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von biz an!   Senden Sie eine Private Message an biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biz
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich liegt es an einem Fehler in *.mns (Menü)Datei.
(Werkzeugabschnitte kopiert)
Lade mal ursprüngliche Datei.
Gruß Lois
Intel P4 266GHz,
Windows XP Prof., SP2
ADT 2005 SP1
