Thema: verdeckter Linientyp geht bei Schattieren verloren? (1002 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 23. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, probiere schon ein weilchen, bekomme die polylinie einfach nicht gestrichelt angezeigt in der schattierten darstellung? ist das so, dass beim schattieren der linientyp verschwindet? oder ist das nur bei mir so? ich hänge die (2005'er, nur in txt umbenannte)datei mal an und einen ausschnitt, wofür ich's brauche. vielleicht hat ja jemand eine info oder einen tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 23. Jan. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank!! da brauch' ich in der richtung nicht mehr suchen. dachte daraufhin, dann muss ich's halt mit nem aec-objekt machen. also den flächen noch eine darstellung "iso" hinzugefügt, dann die darstellungseinstellungen geändert, bis zur iso sieht alles fein aus, schalte ich auf "schattieren", isses wieder continue?!? bei "verdeckt" übrigens auch, muss ja aber gehen, wenn's torsten gemacht hat? aber wahrscheinlich brauch' ich ein aec-objekt mit 3d-komponenten oder in der richtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Sabine, kenne ich auch, das Ärgernis. Für render fällt mir jetzt nichts brauchbares ein - für verdeckt kannst Du OBSCUREDLTYPE - das ein Wort, was ? ;-) - auf 2 bis 11 stellen. Gruß Carsten Ergänzung : Komfortabler ist es über Extras > Optionen > Einstellungen für verdeckte Linien [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 23. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aecobjrelupdate kann man sich ja grad noch merken, aber das, tss!! jedenfalls bringt's bei den massenelementen strichlierte linien, allerdings bei meiner adt-fläche auch nicht. na ja, will's ja eigentlich auch schattiert drehen, da sehen die glaswürfel so schick aus! aber das dies ein thema ist, war mir nicht bekannt, aber vielleicht fällt ja jemandem noch mal irgendein trick dazu ein. vielen dank erst mal! mit grüssen aus einem herrlich verschneiten leipzig, sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
nanana, in den neueren ADT-Versionen muss man sich ja weder aecobjrelupdate noch OBSCUREDLTYPE merken, da es für beide entsprechende "Knöpfchen" gibt ;-) Für die eigentliche Problematik fällt mir nichts wirklich gutes ein. Wenn man es unbedingt braucht könnte man ggf. eine Fassade missbrauchen, indem man sich einen entsprechenden Stil erstellt und dann dieses über "referenzierte Basiskurve" mit der Polylinie verbindet. Änderungen an der Polylinie würde sich dann auf die Fassade übertragen, in der schattierten Darstellung wäre etwas gestricheltes zu sehen, die "Strichelung" kann man im Fassadenstil über Pfostenbreite regeln und die Füllelementdicke sowie die Fassadenhöhe regelt die Strichstärke ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Torsten, das mit der Fassade ist eine gute Idee zum merken. Ich habe noch nicht verstanden, ob Sabine den ganzen "Pfeil" gestrichelt haben möchte, oder den Teil, der grad verdeckt ist - ähnlich wie im Befehl verdeckt. Eventuell könnte man auch eine Lisp finden oder erstellen, die Linien in Segmente zerlegt und eine Gruppe oder einen Block draus macht. Aber das Problem mit der Perspektive wäre damit nicht gelöst. Kleine Änderung der Perspektive und der gestrichelte Teil muß geändert werden. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur ganz kurz, möchte gern den ganzen pfeil strichliert beim schattierten drehen im 3d-orbit sehen. mit der fassadenlösung befasse ich mich donnerstag, ich bescheide mich vorerst mit einer durchgehenden linie, da morgen der grosse tag ist und ich nur noch auf dem zahnfleisch krauche - wir ändern noch immer am konzept, dabei hab' ich noch so viel arbeit! also vielen, vielen dank und bis donnerstag, sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
