  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  projektattribute und planbeschriftung
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  projektattribute und planbeschriftung (2735 mal gelesen)
hfea
architekt
Sehen Sie sich das Profil von hfea an!   Senden Sie eine Private Message an hfea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfea
ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe mitstreiter,
ich komme hier leider mit der planbeschriftung mittels projektattributen nicht weiter...
der klassische umgang mit attributen in blöcken ist mir von acad her sehr vertraut, aber wie bekomme ich die werte aus dem projektmanager in meinen block ?
das eigenartige ist ja, dass die vorgangsweise in der hilfe bzw im handbuch recht ausführlich geschildert wird: die zur verfügung stehenden variablen heißen zB PROJECT:NUMBER oder PROJECT:NAME - und die soll man über das menü DDATTDEF in das feld "beschriftung" eintragen...
leider gibt es aber kein solches feld, nur die üblichen drei (bezeichnung/eingabeaufforderung/wert), und die habe ich alle schon probiert, habe auch brav jedesmal den block und daraus den MV-block erstellt.
aber wenn ich den MV-block dann einsetze, kommt keiner der werte aus dem PM, sondern ich bekomme lediglich die ganz normale eingabemaske für die eingabe/änderung von attributen... und da steht dann halt PROJECT:NUMBER oder PROJECT:NAME... usw.
vielen dank für sachdienliche hinweise...  ;-)
helmut
hfea
architekt
erstellt am: 23. Jan. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also....
hier noch einmal mein hilferuf in aller kürze:
WIESO FUNKTIONIERT DIE IN DER HILFE UNTER "HINZUFÜGEN VON PROJEKTATTRIBUTEN" BESCHRIEBENE PROZEDUR BEI MIR NICHT ??
wie kriege ich die verd.... variablen in meinen block ?
ich meine: NICHT per DIESEL-programmierung, sondern einfach so wie´s beschrieben ist...
BITTE dringend um einen tip... DANKE.
helmut
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 23. Jan. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfea 10 Unities + Antwort hilfreich
Planbeschriftung-1.zip
Hallo Helmut,
die ADT-Hilfe ist in vielen Fällen schlecht oder gar nicht übersetzt.
Wenn du statt der englischen Begriffe die deutsche Übersetzung verwendest ("PROJEKT:NUMMER", etc) dann gehts.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Großschreibung in Foren und Chats bedeutet, dass man schreit, und das gehört nicht so ganz zum guten Ton.
Tom
hfea
architekt
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tom,
herzlichen dank für deinen tip.
bin gestern abend auch selber noch darauf gestossen, nachdem ich mich an die beschreibung der fileumwandlung von CTB- auf STB-verwendung erinnert hatte... da sind die befehle nämlich auch falsch übersetzt.
auch hatte ich vorher nicht daran gedacht, einfach einen MV-block in einen block und diesen dann nochmals aufzulösen... dann stehen ja die atttributsbezeichnungen deutlich auf deutsch da...
nochmals danke, und entschuldige die großschrift - ich wollte nicht schreien, eher vielleicht mir die haare raufen.
schöne grüße (wie martl vielleicht sagen würde: aus dem tiefverschneiten innsbruck)
helmut
