  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Lizenz uebertragen
Autor Thema:  Lizenz uebertragen (4444 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier grad einen Gau mit ADT 3.3
Ich will zwischen 3 Rechnern Lizenzen tauschen. Rechner 1 zu 2: wunderbar.
Rechner 2 zu 3: aua, Lizenz kann nicht eingelesen werden:
CDA0007 Beim versuchten Zugreifen auf die Lizenz für dieses Produkt ist ein Dateisystemfehler aufgetreten.
pman32.ini ist nicht schreibgeschützt.
Ich hatte lediglich auf diesem Rechner vergesen die Pools einzutragen. Habe aber dann Lizenz erneut mit Poolübertragen nochmals exportiert. Selbes Ergebnis.
Neustart Rechner: selbes Ergebnis
Beim Start von AutoCAD kommt:
Im Lizenzverwaltungssystem ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an hren Systemadministrator oder Ihren Fachhändler. Fehler[16.1.7]
Weiss da jemand was? Muss ich jetzt ADT wieder deinstalieren und neu installieren (an allen 3 Rechnern?) Oder wie kann ich die exportierte Lizenz wieer reinkriegen?
Danke für viele wertvoille Tips;-)
Schönes Wochenende
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martl,
ist bestimmt nicht die schönste lösung, aber bevor du weitere zeit verlierst... lösche auf den einzelnen rechnern, die nicht mehr laufen, aus dem cdilla-verzeichnis die dat-datei, die das aktuellste datum hat. vorsicht: wenn du mehrere autodesk-produkte hast, die noch über cdilla laufen, starte den adt einmal und schau anschließend nach, welche dat-datei die jüngste änderung hatte (uhrzeit vergleichen). damit kannst du sicher sein, dass du die richtige lizenz löschen wirst.
starte den adt, du wirst die autorisierungsmaske vor dir haben.
ruf deinen händler an, und gib ihm die anforderungscodes durch. er hat die möglichkeit, dir neue autorisierungscodes innerhalb kürzester zeit zu geben.
viel erfolg
gruß mario
Herbert99
Sehen Sie sich das Profil von Herbert99 an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert99
erstellt am: 21. Jan. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine requestcode hast(nach neu-installation),wende dich lieber direkt an : authcodes.neu@autodesk.com ,mit deine daten .Dort bekommst du deine ativierungscode schneller.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jan. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem "schneller" will ich mich jetzt lieber mal nicht äussern ...
Alternativ gibt es aber auf jeden Fall noch  https://register.autodesk.com/
Weiterhin würde ich (sofern noch nicht passiert) den c-dilla auf den akuellsten Stand bringen. Zu beziehen unter http://www.c-dilla.com und dort nicht von dem Windows XP abschrecken lassen denn die Version ist auch für andere Windows-Versionen. Überprüfen kann man die installierte cdilla-Version mit Start->Ausführen und dann cdilla64 eintippen (ggf. 2 mal probieren). Dann erscheint ein Dialog in dem die Version steht. Die letzte Version war meines Wissen 3.27
BTW: Eine Neu-Installation sollte auch nicht nötig sein, aber das hatte Mario ja schon beschrieben.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Jan. 2005 editiert.]
