Thema: Pläne erstellen und plotten??? (1160 mal gelesen)
DonniRay Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2005 Win XP ADT 2004 ACAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute!!! ADT-Neuling stellt wahrscheinlich eine der einfachsten Fragen hier im Forum...??! Und zwar wie genau erstelle ich meine Pläne? ich lege unter dem Reiter Pläne eine Kat. Grundrisse an, z.b. mit dem Plan EG, dann ziehe ich per Drag&Drop die EG Hülle auf den Plan (wie kann ich dabei die XRefs: EG-Innenwände/Einrichtung usw. mit in den Plan ziehen/anzeigen lassen....und wie mache ich dann letztendlich die einfachsten Schritte bis zum Plot. Ich brauche nämlich ganz einfache Ausdrucke von Gebäude-Grundrissen für eine Korrektur....und das eig. schnell!!! Falls einer von euch Meistern mir helfen kann??? Das würd mich sehr freuen. Danke schon mal!!! MFG D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
Hallo DonniRay, quick-tip: -Module den Geschossen zuordnen. -unter Ansichten: Allgemeine Ansicht erstellen (z.B. EG auswählen) -(optional) Modellbereichsansicht erstellen. -Plan erstellen. -entweder Ansicht oder Modellbereichsansicht (besser letzteres, da man hier schon den Masstab vorwählen kann) per drag&drop auf den Plan ziehen. -fertig. Grüße Tom p.s. bin grad im stress aber sobald ich zeit hab, setzt ich mal ein tutorial ins netz.
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Jan. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
erstellt am: 24. Jan. 2005 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
@sleepless "Ein entsprechendes Dekomprimierprogramm konnte für diese Datei nicht gedownloadet werden. (Fehler=80040200) Videodaten können nicht wiedergegeben werden. Es wurde kein geeignetes Dekomprimierungsprogramm gefunden. (Fehler=80040255)" schade, kannst Du das ändern? Grüße von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
DonniRay Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sleepless!! Du machst deinem Namen ja alle Ehre was???? so spät sich noch mit anderer Leute Probleme befassen. Ich finds klasse und möchte mich hiermit dann herzlich bei Dir bedanken. Ich hab gesehen das sich dein Tutorial auf die 2005er Version bezieht, meiner einer hat noch die 2004er. Ich denke aber mal das das kein allzu großes Problem darstellt?! Hab´s bisher noch nicht ausprobieren können, aber noch mal Danke für deine Hilfe. MFG, D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
Hi DonniRay, keine Ursache, gern geschehen. Bei 2004, glaub ich, kann man Modellbereichsauschnitte (WasfürnWort?! - wie wärs mit MBA ) noch nicht so einfach im PN erzeugen - stattdessen kannst du aber die ganze "Ansicht" per drag&drop auf den Plan ziehen. Tom
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonniRay
