Thema: Volumina berechnen bei Tragwerken (1321 mal gelesen)
don gogo Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. hat jemand eine Ahnung wie man Volumen von Tragwerken von ADT schnell berechnen lässt? So dass man danach die Volumina in das Leistungsverzeichnis übertragen kann. Über den Stil Manager -> Eigenschaften für Eigenschafts-Definitionen kann man bei gilt nur -> Tragwerk nicht unter Definitionen -> Automatische Eigenschaftsdefinition hinzufügen-> Volumen kommen. Im Gegensatz dazu geht das sehr wohl bei Wänden. Vielen Dank im Voraus GOGO
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für don gogo
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für don gogo
hallo gogo, hier noch ne andere idee. gerade bei doppel-t und hohlprofilen wird es wohl eher schwierig, die fläche zu berechnen. daher würde ich mir eine manuelle eigenschaftsdefinition machen, die du händisch ausfüllst. das volumen bekommst du vorher über den befehl materiallist, den du in die befehlszeile eingibst. über die F2-taste kannst du dir das volumen im acad-textfenster rauslesen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für don gogo
Hallo Gogo, diese Formel mußt Du Dir selbst erstellen. Wenn Du die einmal erstellt hast, kannst Du sie immer wieder einsetzen. Schau mal, ob Du mit dem Bild klarkommst. Zum Thema Tabellen. Probier doch mal die vorhandenen Tabellen aus der Werkzeugpalette "Auswertung" aus, damit Du damit vertraut wirst (Wände, Fenster). Du kannst über den Stilmanager auch eigene Tabellen nach Deinen Wünschen erstellen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für don gogo
Weiterhin gäbe es noch die Variante die Tragwerke für die Auswertung in Massenelemente umzuwandeln (wobei man die "original" Tragwerke ja behalten kann). Der entsprechende Befehl befindet sich auf der Modellieren-Werkzeugpalette oder läßt sich über _AecMassElementConvert aufrufen. Von den Massenelementen kann man dann wiederum einfach das Volumen auswerten, da diese dies direkt im Eigenschaftssatz unterstüzten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
