Thema: Wandsbschluss skaliert (736 mal gelesen)
Benedikt Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 ADT2007
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, beim Erstellen eines Wandabschlusstil aus einer Polylinie wird der Wandabschluss in der Zeichnung shaliert, d.h. in diesem Fall verklieinert dargestellt. Woran liegt das? Gruß Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hallo Benedikt, sieht nach folgendem Fehler aus: die Polylinie für den Wandabschluß muß mit dem gleichen x-Wert enden. Dein Wandabschluß ist nicht das kleine Eckchen unten sondern die Schräge oben, die aus der Verbindung der unterschiedlichen X-Koordinaten deiner Polylinie entsteht ! Versuchs mal, Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, dies habe ich, glaube nicht so ganz verstanden. Also, ich habe jetzt nochmal das Ganze in versucht, indem ich einen neue Wand im WKS und eine Polylinie mit selbem x-Endwert erstellt habe, leider wieder mit selbigem Ergebnis. Gruß Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hi, doch, genau das ist der Haken... Du musst für jede Komponente einen Abschlusstil erstellen (oder einfacher im 3er adt: Zeichne ein Massenelement, das Größßer ist (z.b. 50x50cm) auf einen undruckbaren Layer und ziehe es als Überlagerung ab. Das mit den Abschlüssen und Aussparungen ist ab dem 2005 viel schöner geworden. Im 3er haben wir tausende Massenelemente gehabt...) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, irgendwie finde ich das ja doch etwas unbefriedigend, vor allem, weil ich nicht zum ersten Mal Wandabschlussstile mache und es bisher eigentlich immer funktioniert hat (bis auf die "Standardfehler die man so macht wie Ploylinie falsch herun´m zeichnen usw...). In der Übungsdatei hat es wieder geklappt, in einer neu erstellten Datei mit einem spitzen Wandende dann wieder nicht... (obwohl genauso erstellt), und das mit den Massenblöcken werde ich dann doch wohl mal ausprobieren müssen... Viele Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hi, wenn es dich tröstst: daran hat man viel getan und auch viel verbessert. Im ADT 2005 ist das richtig klasse. Es hat zwar wie (fast) alles kleine Nebenwirkungen (Solids in der Zeichnung liegen plötzlich wieder oben, auch wenn sie vorher nach unten gelegt wurden). Aber man kann entweder über Direkt bearbeiten oder über die Polylinie gehen. Dir hilft es nichts, ich weiß, aber das mit den Massenelementen klappt irgendwann wie von selbst (ich sppreche aus Erfahrung!) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hallo Heiko - vielleicht kannst Du es für alle 3.3er noch mal als Bild zeigen. Ich frage mich wirklich, wie hat sich eigentlich Autodesk die Zusammenarbeit von Büros mit den unterschiedlichen Versionen vorgestellt. Das war ja bei AutoCAD-pur nie ein Problem. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Voila, das Bildlein... hab' leider zu kurz auf 3.3 gearbeitet um da was zu zu sagen. Man kann sich Gründe vorstellen, warum die Zusammenarbeit verschiedener Versionen erschwert wird, könnten ähnliche sein die zu Upgrade-Kündigungen führen ! ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Voila, das Bildlein...
..leider sieht man das wichtigste, die weißen P-linien nicht ... könnten ähnliche sein die zu Upgrade-Kündigungen führen Das mit den Upgrade-Kündigungen finde ich das Unfairste überhaupt, da sich ein Büro die Ausstattung nach Auftragssituation zulegt und nicht nach den Wünschen eines Software-Herstellers. Gruß Carsten
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
... war mir grad erst aufgefallen. Zitat: Original erstellt von Benedikt: In der Übungsdatei hat es wieder geklappt, in einer neu erstellten Datei mit einem spitzen Wandende dann wieder nicht... (obwohl genauso erstellt)
Keine Panik - bei mir klappt es hin- und wieder auch nicht. Woran es liegt, habe ich noch nicht herausgefunden. Meist in Zeichnungen, wo schon mehrere Wandabschlüsse definiert wurden. Dann helfe ich mir, indem ich eine ganz frische .dwg anlege und das Element oder den Stil in die große Zeichnung kopiere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
uups, sorry, hier mit Linien ! das mal was geht und mal nicht ist ein Feature, was sie glaub' ich schon in der Version 2.0 c eingebaut haben, will man auch nicht mehr missen so was ! Es gäbe noch viel anzumerken zu den Upgrade-Kündigungen, aber das wird dann schnell unschön in der Ausdrucksweise ... Schönen Abend noch heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
