| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vermassung Giebelwand im DG (731 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte gerne die Gesamtlänge der Giebelwand im Dachgeschoss vermaßen. EFH mit Satteldach. ADT vermaßt allerdings die Wand nur bis Innenkante Schnittfläche Dach. Darunter nicht mehr. Beim rausziehen der Vermassung signalisiert ADT zwar, dass die Wand eigentlich länger wäre, aber er zeigt es nicht an, nachdem ich die Maßkette abgelegt habe. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, ich habe versucht das ganze nachzustellen, hat aber nicht geklappt. mein beispiel habe ich mal angehängt. über maßpunkte hinzufügen und entfernen (rechte maustaste bei angewählter bemassung), sollte man die bestehende falsche kette einfach abändern können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Frau Schurig, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Leider war es nicht ganz die Lösung, denn ich habe für meine Wände im Dachgeschoss "als Modellschnitt darstellen" eingestellt, damit der Teil der Wand, der unter den geschnittenen Dachelementen liegt, anders dargestellt wird. Ich mußte nach vielen Versuchen feststellen, dass mir nur die Möglichkeit des nachträglichen Bearbeiten bleibt. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
