  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wände vs. Dach
Autor Thema:  Wände vs. Dach (382 mal gelesen)
dagget
Sehen Sie sich das Profil von dagget an!   Senden Sie eine Private Message an dagget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagget
ADT 2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hhabe ein Haus mit Giebel, an diesen Giebel habe ich eine Wand gezeichnet.
Diese soll nun die 40Grad des Giebels mit annehmen (siehe Foto).
Kann mir dabei eine(r) weiterhelfen?
Gruss tobi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der befehl oberkante projizieren kann das nicht, es wird immer waagerecht abgeschnitten.
wenn´s aber trotzdem so sein muss, könntest du ein massenelement dort hinlegen und dann mit überlagerung/ differenz den körper von der wand abziehen.
das müsste gehen, auch wenn ich´s grad nicht testen kann.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte die Wand auch mit einem Profil zeichnen, dann kann man sie aber nicht mehr in der Höhe verändern.
kajomies
dagget
ADT 2004
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe gestern abend die Variante von Chris ausprobiert, mit einem Massenelemnt und dann vereinigt. Das hat wunderbar geklappt, aber gibt es nicht auch noch eine schnellere Möglichkeit?
gruss tobi
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi, gibt es:
Das Dach, dass Du sowieso zeichnest als Körpermodifikator und dann Differenz.
Gruß Carsten
