Thema: Plott Problem ADT2004 (911 mal gelesen)
M.Neydert Mitglied CAD Admin
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2005 P4 3GHZ 1024MB Arbeitsspeicher WIN XP SP1 ADT2004 SP2 Vorlagendatei. acadiso.dwt
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Forum, ich habe ein Problem mit den Einstellungen zum Plotten. Und zwar verstellt er bei jedem Öffnen einer Zeichnung die Masseinheiten und die Einstellungen des Plotters.Er setzt diese immer auf Vorgabewert Plotter >>Kein<< und auch die Plotstiltabelle auf >>Kein<< und eben die Masseinheiten für das Papier auf Zoll. In den Vorgaben der Optionen ist aber sowohl der Plotter als auch die Plotstiltabelle und auch das Papierformat in mm eingestellt. Das gleiche Problem tritt auf, wenn ich eine zweite neue Zeichnung erstelle.Bei der ersten übernimmt er die Einstellungen, bei der zweiten interessieren die Einstellungen nicht mehr. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen??? Vielen Dank mfg
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
Hei und herzlich willkommen, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Arbeitest du mit Layouts? Wenn ja, dann gehe mit rechts auf das Layout-Reiterchen, Seite einrichten, dann alle Einstellungen treffen, und dann bestätigen. Dieses Layout kann man auch über das Designcenter oder per "von Vorlage" in andere Zeichnungen Importieren. Du solltest am besten in dein Profil zumindest die ADT Version eintragen, damit man dir genauer helfen kann...
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
hallo michael, und herzlich willkommen im forum. zunächst einmal wäre es mehr als sinnvoll, dass du dein profil hier auf cad.de um deine programm-, sp´s, hardwareangaben erweiterst. so hat keiner ne ahnung, womit du eigentlich arbeitest. wenn ich aber aus meinem kaffeesatz lesen soll, so würde ich darin erkennen, dass du mit ner falschen vorlagendatei arbeitest; solltest du den adt benutzen, dann wähle mal die AECModell D A CH.dwt. wobei D A CH übrigens für deutschland, österreich, schweiz steht. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Es liegt definitiv nicht an der vorlagendatei.die vorlagendatei ist metrisch;ebenso die Zeichnungseinheiten.Das Problem ist, dass er die Zeichnungseinstellungen bzw. die Einstellungen unter Optionen nicht übernimmt und diese immer auf Kein setzt. gruß michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich arbeite mit ADT2004 SP2. Deine Vorschläge habe ich getestet.Es ändert sich aber trotzdem nichts,leider. Ich habe euch meine aktuelle Profildatei, sowie auch die Vorlagendatei gepostet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
Hi Das mit der Version tut mir leid, steht ja auch in der Anfrage drin *schäm*. Aber die Frage bleibt noch, arbeitest du mit Layouts? ich schau mir gleich mal die DWG an aber ich weiß bald nicht mehr weiter ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
Ok, in der Vorlagendatei also: erst mal in die Optionen. -Dateien, dann Pfad für Druckersupportdateien, Suchpfad für Plotstiltabelle. Steht da der Pfad in dem Deine Plotstiltabellen liegen? denn nur dort werden sie gesucht. -Plotten und Publizieren, dort einen Drucker als Vorgabedrucker einstellen so, dann in den Seiteneinrichtungsmanager und auf ändern, jetzt sollte der dieser Drucker vorgeschlagen werden und in den Plotstilen musst du einen auswählen. dann mit ok und schliessen rausgehen. Und danach hier berichten ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
im plotmenü hast du einen punkt, der da seiteneinrichtung heißt. wenn du dort eine neue hinzufügst (benennst) und unter deren namen nun plotter und plotstiltabelle auswählst, kannst du innerhalb dieser zeichnung jederzeit darauf zurückgreifen. willst du diese einstellung für jede neue zeichnung auch haben, kannst du dies auch direkt in deiner vorlagendatei einstellen (in deinem falle die acadiso.dwt). gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Vorlagendatei habe ich sowohl den Plotter als auch die ctb eingestellt.Er übernimmt aber beim nächsten Neustart von ADT2004 diese Einstellungen nicht, sondern setzt sie auf >>Kein<< zurück und stellt eben im Reiter Ploteinstellungen das Papierformat auf Zoll und verändert dementsprechend jedesmal das Layout, so dass ich es ständig neu einstellen darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Neydert
Hi, in der Vorlagendatei, die du gepostet hast, hast du nichts eingestellt in den Layouts. (es gibt Seiteneinrichtung auch für Layouts). Wenn dort ein fremder Plotter oder eine fremde Plotstiltabelle eingestellt wäre, dann würde der Name dort stehen und dahinter "(fehlt)". Und wenn ich das einstelle, dann bleibt es so lange, bis ich das wieder ändere... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Hilfe, habe den Fehler mittlerweile selbst gefunden.Und zwar hat ADT die Einstellungen nicht in die Registry übernommen.Ich habe jetzt einfach in der Registry unter Hkey_Current_USer -->Software --> Autodesk -->AutoCAD --> R16.0 --> ACAD204:207 --> Profiles --> Architectural Desktop -->AECBAse40 --> LeagacyDWGUnitMode den Schlüssel von 0 auf 2 geändert. Seitdem funktioniert es einwandfrei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
