Thema: ADT Bemassung Tür-Fenster (592 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !!! Hab ein großes Problem. Wenn eine Tür und ein Fenster nebeneinander geplant wird, und dann die ADT Vermassung Öffnungen angewendet wird, wird die gesamte Breite (Fenster und Tür) vermaßt. Weiters sind beide unterschiedliche Öffnungshöhen übereinander und nicht leserlich. HILFE !!!! Das lustige: Wir haben im Büro 2 Pc und am anderen funktioniert es !!! ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Adi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2004 Win XP Pro Intel 2,4Ghz 1.00GB RAM SAPPHIRE RADEON 9200 2 Bildschirme 222GB HD ADT 2005, PLANX! 5.5
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Tag auch! Kann es sein, dass du beim Konstruieren der Tür und der Fenster auf beiden unterschiedlichen Rechnern mal das Innenmaß und mal das Außenmaß der Fenster als breite angegeben hast? Hatte das Problem auch schon mal und es ließ sich dadurch beheben, dass ich in den Eigenschaften, Unterpunkt Abmessungen einfach bei Messen an "Innenseite des Rahmens" umgestellt habe auf "Außenseite des Rahmens. Bei mir jedenfalls hatte sich danach die Maßkette wieder normalisiert. Wenns das nicht war, hab ich kein Plan. Adi Calzone *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat leider nichts genützt, an dem liegts leider nicht. Es muss ja irgendwas mit der AEc Bemassung zu tun haben, habe die Systemvariablen mit dem anderen PC verglichen - Fehlanzeige. Hättest du sonst noch ne Idee ???? Rainer ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Jo, ich hab noch eine, zuerst mal wäre es wichtig zu wissen, welche Version du verwendest. Geh an einen Rechner an dem es funktioniert, speicher die Vorlage mit der Bemassung ab, dann die Vorlage am anderen Rechner öffnen und über den Stilmanager den Bemasungsstil überschreiben. Im 2005 (2004 weiß ich nicht) aus der Palette den Bemassungsstil neu importieren. Im 2005 kannst du auch in den Optionen mal vergleichen: Reiterchen AEC-Objekteinstellung und/oder AEC-Bemassung... Ich denke im 200x gobt es da ähnliches. Ausserdem kannst du mal den Befehl OBJRELUPDATE eingeben und 2mal mit Return bestätigen. Und uns dann deine "Forschungsergebnisse" mitteilen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
