Thema: hilfe! viz ganz langsam! (307 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brauche dringend hilfe, wollte mit dem viz zum adt2005 beginnen, am anfang war software/opengl/direkt3d...oder so auszuwählen, hab mich für das dritte entschieden, war anscheinend falsch, denn es läuft fast nichts im viz! wo kann ich das ändern und was ist die richtige einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
hi culpture, über anpassen>einstellungen>ansichtsfenster>treiber wählen kannst du den neuen treiber aussuchen. mit opengl kann es je nach system etwas schneller funktionieren. probier es einfach mal aus. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh!!! hätte ich nicht gefunden, wusste, dass das irgendwo geht, aber nachdem bis mittag ein crash im büro den anderen jagte, ich gar nicht zu meiner eigentlichen arbeit kam, und dabei aber in bälde u.a. ne innenraumvisualisierung brauche, von viz ca. 0 ahnung habe, war ich nur noch blind! so ist's viel besser, dann fang ich jetzt mal an! (aber es kommen sicher noch ein paar fragen...), also vielen dank für die schnelle hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik77 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 10.07.2005 Centrino 1,7 GHz; 1GB RAM; ATI 9700 128MB Win XP Pro SP2 ADT 2004
erstellt am: 21. Jan. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi! Ich suche diese Einstellung auch schon länger. Mein Problem ist, ich finde das Menü "Anpassen" nicht. Kann mir jemand verraten wo ich das finde ? Steh ich vielleicht aufm Schlauch oder so? Gruss Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2006 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Erik, das ganze ist im VIZ Render zu finden (Also erst Zeichnung mit dem VIZ-Render verknüpfen), und zwar genau an der Stelle, an der Mario es beschrieben hat. Habe zur Verdeutlichung ne PDF angehängt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
