| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaften Fassade Wand ohne Erhebung und Winkel (550 mal gelesen)
ansc Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe seit kurzem folgendes Problem: Wir nutzen ADT 2005. Im Eigenschaftenfenster, in dem Objektdaten angezeigt werden, verschwindet nach einiger Zeit die Anzeige- und damit Änderungsmaske für die Erhebung und den Winkel von Wänden und Fassaden. Dies ist ziemlich ärgerlich und läßt sich nur beheben, indem man AutoQuatsch 2005 schließt und danach wieder öffnet. Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem und noch besser, vielleicht eine Lösung? Danke schon im voraus. Andreas
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansc
hallo, sind die zeilen wirklich weg an der stelle oder nur nicht anwählbar. erster verdacht wäre die grafikkarte. besteht das problem auch mit dem neuesten grafikkartentreiber? man könnte auch mal im vgamodus starten und schauen, ob es dort auch besteht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansc Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für die Meldung, ich glaube allerdings kaum, dass es an der Grafikkarte liegt, da wir dieses Phänomen bereits an unterschiedlichen Rechnern und Konfigurationen festgestellt haben. Die Zeilen sind effektiv weg. Zwischen Allgemein-Abmessungen und Erweitert im Register Design des Eigenschaftenfensters ist keine Möglichkeit mehr, den Winkel oder die Erhebung zu sehen oder zu ändern. Nach erneutem Start von Acad ist alles wieder o.K., bis zum nächsten Verschwinden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
