Thema: Dach mit Sparren (3002 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum ! Prolog: seit geraumer Zeit verfolgen wir ab und an die wertvollen Diskussionen und haben uns nun entschlossen regelmässig, registriert vorbeizuschauen. Wir lieben die BemTools, Martl Kachelmann, die vielen Tipps die in unscheinbaren Nebensätzen Lösungen für lange vermisste, schnelle workarounds bieten ! zum Thema: Ein Pultdach soll gezeichnet werden, mit dem Dachelementbefehl soweit ok. Der Dachrand wurde auch mit einem Traufprofil angepasst, auch in Ordnung. Ich würde aber gerne die Sparrenlage, zumindest die Sparrenüberstände darstellen. Jetzt plane ich folgendes Vorgehen und würde gerne wissen ,ob ich da zu sehr meinen 'alten Erfahrungen' verhaftet bin: Die Sparren werden 3D konstruiert und mit einem Dachpaket (in Sparrendicke) überlagert - darauf dann ein weiteres Dachpaket das den restlichen Aufbau darstellen soll (Schalung, Lattungen, Ziegel). geht das tatsächlich nicht einfacher ? Ich habe ADT-F1 und Forum abgeklappert und weiß es bis dato nicht besser. Bin gespannt auf Eure bevorzugten Vorgehensweisen ! Schönen Tag noch Heiko PS ich hab' auch noch was zu platzsparenden Treppen gepostet ;-)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Moin Heiko, in einem englischen Tutorial hat einer die Sparren mit Dachelementen dargestellt. Ein Dach gezeichnet, in Dachelemente umgewandelt und dann das Element in der Abmessung so verändert, daß es wie ein Sparren aussieht. Danach einfach mehrfach kopieren. Hab´s selber aber noch nicht ausprobiert. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ufo Mitglied Architktur
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko und alle anderen, es gibt das wunderbare Element Fassade. Und damit lassen sich auch Dachsparren machen - aber leider noch etwas umständlich. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal einen Wunsch äußern. Vielleicht schließen sich einige an und vielleicht liest das auch ein Autodesk-Mitarbeiter. Aber auch Mario kann das evtl. weiterleiten. Es wäre eine große Hilfe, wenn die Möglichkeiten der Fassade erweitert würden. Zum Beipiel mehrere Rahmen parallel. Und dieses Prinzip der Fassadengestaltung sollte in einer nächsten Version auch für Decken und Dächer anwendbar sein. Gruß Carsten
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, Blut, Schweiß und Tränen...erster Schritt ist getan: @Ufo: ich hab das Tragwerk mit den Verjüngungen hingekriegt ! es hat gedauert... @Flaschenpost: der Trick mit der Fassade ist eigentlich so abseitig, dass ich morgen, vorausgesetzt wieder moralisch gefestigt, einen Versuch starten werde ;-) Schönen Abend auch Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
hallo, zwar etwas spät, aber für die freunde der suchenfunktion unter uns. das FAQ ging bei uns heute online, daher konnt ich es nicht früher posten.... wir haben hier ein beispiel aufgearbeitet, bei dem das dach mit einer fenster-tür kombo erstellt wurde: http://www.acadgraph.de/ll/2005_adt_tf.html gezeigt wird hier der fassaden und fenster-tür kombo befehl am beispiel eines wintergartens. dwg datei liegt bei. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch was zum Thema Sparrendach aus Tragwerk: klappt soweit gut, jetzt soll der Gratsparren an der Ecke beschnitten werden. (s.Bild - rote Wolke) Mit Stutzebenen bearbeiten kann ich die eine Seite erschlagen, aber eben nur die eine ! Bin drauf und dran 2 halbe Sparren draus zu machen und getrennt zu vermosten. Wer weiß was besseres ? Habe ich den Normalsparren beschnitten, möchte das auf die anderen übertragen, wer weiß wie ? (s.Bild - gelbe Wolke (Hugh ;-)) voller Spannung, Grüße aus Stuttgart Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Was ich noch nicht geschafft habe: Ein Rahmen-/Pfostenprofil mit verjüngten Enden (wie beim Tragwerk möglich) zu erhalten. Hab' ich' s nur nicht rausgefunden oder geht's nicht ?
nur über den Umweg : Darstellungseigenschaften und dort ein Element mit einem Block zu ergänzen oder durch einen Block zu ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert soweit mit folgenden Einschränkungen:
- Ich muß bei der Blockerstellung wissen wie lang der Pfosten wird
- Nach einer Änderung der Blockdef muß ich wieder in den Darstellungseigenschaften mit Bearbeiten die Überschreibung bestätigen
Sorry, das mit dem Tragwerk scheint mir more handy... Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Sorry, das mit dem Tragwerk scheint mir more handy...
Hallo Heiko, sorry ist nicht nötig. Um so mehr Varianten, um so besser finde ich. Ich leg mich auch nicht fest und nehme auch jeweils den Stil, der mir für das Objekt geeigneter erscheint. Aber da Du so experimentierfreudig bist, mach doch mal folgendes : Mach aus Deinem Tragswerksbalken einen Block und nimm ihn in die Fassade auf. Dann wähle den (separaten) Block aus, rechte Maustaste "Block in Zeichnung bearbeiten" und die Länge ändern. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
