Thema: Xref frage (710 mal gelesen)
mbtech Mitglied Techniker
 Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es moeglich das zwei personen in ein und der selben Zeichnung arbeietn, aber in verschiedenen Bereichen. Und beide aenderungen koennen gesichert werden. ------------------ ADT 3.3 WinXP (SP1) Intel Xeon-A 2.66GHz nVIDIA GeForce Ti 4200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 18749 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied CAD-Faktotum
 Beiträge: 1784 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2016
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
hallo mbtech, schau mal in deine autocad-hilfe und such mal nach folgenden schlagworten: XRefs (externe Referenzen), überlagern, im Vergleich zum Zuordnenvielleicht isses das, was du suchst. gruß mario
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
Hi mbtech, etwas ähnliches ist möglich. Und zwar ist es möglich, dass ein User eine Datei als XREF in seine Zeichnung lädt und diese Zeichnung (also das XREF) dann aber noch für andere zur Bearbeitung zu Verfügung steht. Zitat: Aus der Hilfe: If you turn on demand loading with the Enable with Copy option, AutoCAD makes a temporary copy of the externally referenced file and demand loads the temporary file. You can then demand load the xref while allowing the original reference drawing to be available for modification. When you turn off demand loading, AutoCAD reads in the entire reference drawing regardless of layer visibility or clip instances.
Siehe dazu auch die Einstellungen unter _options >>> open and save - !!! weis aber nicht aber welcher Version es so geht !!! (AC05 gehts). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
Hallo mbtech, da ich einen Einzelplatz habe, kann ich es nicht testen. Mit Einschränkungen müßte es möglich sein. Beispiel: Ihr habt einen Lageplan als Vorlage. Du bist für die Bäume zuständig und Dein Kollege für die Hydranten. Beide nehmt Ihr den Lageplan gleichzeitig als Xref in Euro Zeichnung. Du zeichnest Deine Bäume und wenn sie fertig sind, dann fügst Du sie der Referenz zu und Dein Kollege macht es auch so. Nur nicht gleichzeitig speichern. Wenn Ihr beide gleichzeitig in eine Wand Fenster und Türen einfügen wollt - das geht nicht. Ihr solltet vorher mal an einer unwichtigen Zeichung üben ;-) Gruß Carsten PS: Text war schon fertig, aber noch nicht geschickt. Sehe gerade, dass das Problem schon gelöst wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dANKE FUER DIE SCHNELLEN ANTWORTEN, ALSO IN AC2005 IST ES MOEGLICH ABER WOHL NICHT FUER AC2000 ODER 2002. DANKE NOCHMAL UND IN SCHOENE WOCHE NOCH ------------------ ADT 3.3 WinXP (SP1) Intel Xeon-A 2.66GHz nVIDIA GeForce Ti 4200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
hi mbtech, da hast du uns falsch verstanden. das ist kein feature des 2005ers. auch im 2002er hast du die von thomas erwähnten möglichkeiten: --- auszug aus acad-hilfe: Aktiviert und deaktiviert das Laden nach Bedarf für externe Referenzen und steuert, ob die Originalzeichnung oder eine Kopie geöffnet werden soll. 0 Deaktiviert das Laden nach Bedarf; die gesamte Zeichnung wird geladen 1 Aktiviert das Laden nach Bedarf; die Referenzdatei bleibt offen 2 Aktiviert das Laden nach Bedarf; es wird eine Kopie der Referenzdatei geöffnet Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der Referenzdatei in dem durch den BefehlOPTIONEN definierten Verzeichnis für temporäre Dateien von AutoCAD oder in einem benutzerdefinierten Verzeichnis abgelegt. --- und was das überlagern und zuordnen von xrefs angeht, so geht das auch genauso wie im 2005er. also, kein freibrief von uns, daß du die flinte ins korn schmeißen darfst. die parole heißt, acad-hilfe durchlesen und weitermachen..  gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtech
Wobei sich beim 3er ADT die Wände aus den verschiedenen Zeichnungen (xrefs) noch nicht verschneiden. Dies ist zumindest zu beachten wenn man denn Wände benutzt und die Zeichnungen z.B. nach Bauabschnitten, Gebäudeteilen oder ähnlichen aufteilen will. Plant man eine Teilung z.B. nach Gewerken ist dies jedoch egal ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
