  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  *dwg zu *dxf konvertieren
Autor Thema:  *dwg zu *dxf konvertieren (561 mal gelesen)
spooky
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von spooky an!   Senden Sie eine Private Message an spooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooky
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste ca. 70 *dwg Dateien (Version 2005) in *dxf Dateien umwandeln. Gibt es eine einfachere Möglichkeit, als jede Datei zu öffnen und "speichern unter" auszuführen. In den *dwg Zeichnungen sind auch diverse ADT Elemente, welche aufgelöst werden müssen.
Danke für gute Tipps.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem SCRIPT welches man mit ein paar LISPanweisungen (zur Objektwahl)
spickt und anschließend
_explode _all
_saveas
mitgibt ..
Um das über mehrere Dateien laufen zu lassen nutzt man ScriptPRO aus den AutoDESK-Migrationstools,
Wenn du dich (wie es scheint) damit 0 auskennst ist das aber für diese eine Aufgabe zuviel akt und
70 Dateien sind nicht sooo wahnsinnig viel - hättest du es gleich angefangen, wärst du ca jetzt fertig..
kannst ja mal SCRIPT als Suzchbegriff im "Rund um AutoCAD" Forum
nutzen ..
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Jan. 2005 editiert.]
spooky
Hochbauzeichner
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Stimmt, damit kenne ich mich 0 aus ;-) Aber danke für den Tipp, werde mich mal schlau machen.
