Thema: Anfänger - einige Fragen (1481 mal gelesen)
Neuling Chris Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite zum Ersten mal mit ADT2005 und da tauchen natürlich einige Fragen auf. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. 1. Lassen sich Gegenstände bewegt darstellen? (z.B.ein Gabelstabler fährt durch eine Werkshalle) 2. Mit welchem Befehl zeichne ich ein unebenes Gelände wo einige Längen- und Höhenmaße gegeben sind? Und kann ich Gras darstellen? 3. Kann ich z.B. Klinkerwandmuster farblich und von der Größe der Klinker her ändern? 4. Kann ich bei einer Ansicht störende Wände außer als Layer sonst noch ausblenden? 5. Wie kann ich Volumenkörper voneinander abziehen? 6. Kann ich Fenster auch selber zeichnen, so dass sie lichtdurch- lässig sind? 7. Kann ich mit 3D Face auch runde Linien zu Flächen ausfüllen? und zuletzt 8. In meiner Zeichnung durchbrechen einige Fenster die Wände nicht, was kann ich da tun? Danke, danke, danke!!! ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 16. Jan. 2005 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hi Chris, ziemlich geraffte Fragestellungen am Block ;-)) Ich mach mal den ersten Schritt, zu Frage Nr.: 8: Mit 'durchbrechen' meinste im Grundriss keine durchbrochenen Wände bei zB Fenstern? Gehe mal in den Stilmanager und da auf deinen Wandstil, oder RMT Wandstileigenschaftem, dort unter 'Darstellungskonfiguration' > Schnittebene mal die Schnitthöhe verändern. Normal liegt die glaube bei 1.00 Meter, ein stinknormales Klofenster, was also ne BRH von zB 1.20 hat ist da ergo darstellungsmässig eben auch ein Griff ins WC ;-)) Musste mal bissle jonglieren mit den Höhen, faktisch versucen die Schnittebene innerhalb deiner Fenster/Brüstungen legen lässt sich aber alles einstellen. HTH Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 16. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hallo Chris, willkommen auf AUGCE Die Fragen 1-6 lssen sich alle mit einem JA beantworten. Im VIZ-Renderer kann man das alles machen. Solltest du jedoch diese Tätigkeiten als deine Hauptaufgaben betrachten, dann denke mal über die Anschaffung des 3DStudio's nach. Damit geht es dann wirklich leichter. Grüße Holger CAD on demand GmbH ------------------ Holger Brischke Autodesk User Group Central Europe AUGCE Manager Deutschland [Diese Nachricht wurde von Brischke am 16. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 16. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Jan. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hallo Chris, erstmal herzlich im Forum willkommen ! Du wirst nicht umhin kommen, Dich schrittweise durch das Programm zu arbeiten und vor allem immer wieder in der Hilfe nachzuschauen. Das Thema AutoCAD + ADT ist einfach viel zu komplex. Wenn Du Dich hier im Forum mal umschaust, dann siehst Du, wie viele Varianten es manchmal zur Lösung eines Problems gibt. Deshalb mein Tip : Mach Dich mit einem Problem erst vertraut und stelle dann die Frage ganz gezielt - dann kann am besten geholfen werden. Siehe zum Beispiel Deine Frage 7 Dazu steht in der Hilfe : Zitat: Mit dem Befehl 3DFLÄCHE können Sie an jeder beliebigen Stelle im 3D-Raum eine drei- oder vierseitige Fläche erstellen.
Das nützt Dir also nichts. Entscheident ist, wozu Du das brauchst - dann können wir Dir sicher weiterhelfen. Gruß Carsten
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hi Chris, Willkommen im Forum. zu 4)zwei Vorschläge je nach Situation: a)über Klassifizierungen und Darstellungskonfiguration b)über Live-Modellschnitt zu 6) sofern der Glasscheibe im Fensterstil das richtige Material zugeordnet ist, sollte es in einer geshadeden Darstellung auch "durchlässig" sein, in einer hidden Darstellung mußt du die Glasscheibe bei den Objektüberschreibungen ausschalten. zu 7) gefüllte Flächen könntest du auch als solid-Schraffur, oder als aecpolygon anlegen Vielleicht kannst du das ein oder andere Problem isolieren und eine Zeichnung posten, dann können wir uns das hier mal ansehen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
