Thema: Abmauerung von Fensteröffnungen an den Leibungen als Standardwandabschluss definieren (2401 mal gelesen)
EGTS-04 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ADT 2005 Einsteiger und möchte bei meinem neu definerten Wandstil, 17.5 Poroton, 2x6.0 WD, 3.0 LS, 11.5 VS im Bereich der Fenster eine automatische Abmauerung der Hohlschicht darstellen. Habe folgendes bereits probiert: Polylinie zeichnen, Wandabschlussstil autom. berechnen => klappt nicht, please help!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGTS-04
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGTS-04
Hi, zwei Hinweise, vielleicht gehts dann: 1) für jede Schicht muss eine Pl gezeichnet werden auch für die Luftschicht. im konkreten Fall 5 Stück. 2) alle Polylinien müssen auf der gleichen Schnittlinie beginnen und enden. Grüße Tom
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGTS-04
Hallo EGTS-04, erstmal herzlich im Forum willkommen ! (... diese Geheimargentenpseudos, da muß man sich ja ne Liste machen ;-) Dein Ansatz war schon ganz richtig. Du mußt Dir zwei oder mehr Polylinien machen, dann sollte es klappen. Gruß Carsten
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGTS-04
Hallo Tom, man muß nicht unbedingt für jede Schicht eine Polylinie machen. Wenn mehrere Schichten an derselben Linie enden, geht das auch mit einer. Im speziellen Fall würden z.B. 2 Linien reichen, wenn die inneren Schichten genau an der Schnittlinie enden. Am wichtigsten ist die Beachtung der Regel, die Du in Pkt. 2 aufgeführt hast. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, stimmt, ich habe auch nur eine Polylinie für die Verblenderschicht und eine für die Schichten Dämmung und Innenmauerwerk zusammen erstellt, die auf der gleichen Basislinie beginnen. Wenn man nicht die gleiche Basislinie wählt erzeugt man automatisch eine "schiefe Leibung" was ggf. bei einigen Fenstern erwünscht sein kann, in der Regel jedoch nicht der Fall ist. Die Polyline der Verblenderschicht habe ich um 3 cm Richtung Fenster länger gemacht, so enststeht automatisch ein auch in der Praxis üblicher Anschlag zum Einbau der Fenster. Gruß, Maic
