Thema: ADT 2004--->ACAD2000 HILFE (1999 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Plan in ADT 2005 fix und fertig, muss dringend abgeben und bekomme ihn nicht in ACAD 2000 umgewandelt. Ausser Bemassung ist kein ADT Element im Plan. Hat jemand eine Ahnung oder schon eine Lösung, woran es liegen könnte. Füge den Plan bei. Mfg Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hi, wie versuchst du es denn mit export to acad? Das hat bei mir immer funktioniert, nur ACHTUNG: erst das BKS auf WELT stellen, dann exportieren, meine Fenster liegen sonst 25km entfernt auf der grünen Wiese. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Kann es sein, dass nur ein bisschen Ungeduld im Spiel ist? Bei mir dauert es verhältnismässig lang, in der Befehlszeile wird nur ein "AecObjExplode40 wird geladen..." angezeigt und es sieht so aus, als ob der ADT hängt. Wenn ich aber geduldig warte, werde ich auch mit einer AutoCAD 2000 Zeichnung belohnt. BTW: Die Versionsangaben laufen ein bisschen durcheinander. Im Betreff und im Profil wird ADT 2004, im Nachrichtentext dann aber ADT 2005 genannt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Reaktionen. Habe jetzt in halbstündiger Geduldsprobe eine aufgeblähte (14MB) Datei erstellt, die sich aber leider von meinem Auftraggeber nicht komplett öffnen lässt, was heißt es fehlen immer noch Masse. Deshalb hier nochmals das ZIP ohne Umlaute. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Möllenhoff Wahrscheinlich haben Sie recht mit der Geduld. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass eine halbe Stunde bei meinem Rechner normal ist. Ich habe beide Version aufgeführt, da ich das Exportieren in beiden probiert habe. Mfg Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo, wenn sich die zeichnung nicht komplett öffnen lässt, stürzt die datei dann ab? ich habe die datei erstmal geprüft und bereinigt, dabei wurde ein fehler behoben. mein autocad 2000 hat die zeichnung ohne probleme öffnen können, die datei ist 743 kb gross. ich habs mal drangehängt. kann es sein, dass nicht der befehl "Nach AutoCAD exportieren" genutzt wurde? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Aus dem Modellbereich aufgerufen klappts tatsächlich in wenigen Sekunden und es gibt eine kleine AutoCAD-2000-Datei. Wenn man den Export aus dem Layout aufruft, wächst die Dateigröße gigantisch an und es dauert deutlich länger. BTW: Das "Speichern unter" hat gegenüber dem Export den Nachteil, dass die Bauteile (hier ADT-Bemassungen) erhalten bleiben und der Empfänger maximal Proxies angezeigt bekommt (sofern er das nicht unterbunden hat). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo, es geht doch hier aber um adt 2005, oder verstehe ich das falsch? bei dem dokument gehts doch um 2004. bei mir ist die datei unter adt 2005, normal gross geworden. die datei habe ich natürlich im modellbereich exportiert. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen Danke für Eure Mühen. Bin selbst noch am probieren und werde Eure Tips berücksichtigen. Danke auch fürs schnelle Umwandeln, so konnte ich jetzt erst mal Pläne abgeben. Jetzt habe ich Ruhe um meinen Fehler zu suchen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Barbara, die Datei beginnt mit : AC1018, das dürfte 2004 sein Bei mir ist die Datei auch normal groß (Modellbereich), das war nur ein Hinweis, woran es evtl. liegen könnte. Ich mußte gerade feststellen, dass die Geschichte mit den Proxies bei vielen Objekten gar nicht funktioniert - vielleicht kann man das Thema nochmal separat behandeln.
Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Die Schlussfolgerung war vermutlich ein bisschen vorschnell, denn eine AutoCAD oder ADT 2005-Datei beginnt ebenfalls mit AC1018. Das macht auch Sinn, da ja das Format bei 2004 und 2005 identisch ist. Letztendlich ist's aber auch egal, da neben dem Format auch das Verhalten beim Exportieren bei beiden Programmversionen identisch ist. BTW: Das es bei div. Leuten aus dem Modellbereich klappt ist nicht verwunderlich, denn dort klappt es ja auch (und so hatte ich es auch beschrieben). Man kann aber schnell den Gegentest machen und es aus dem Layoutbereich versuchen. Meine Glaskugel hier zeigt mir an, dass es dann bei allen deutlich länger dauern sollte und die Datei auch deutlich größer wird. Einen entsprechenden Hinweis an Autodesk habe ich bereits auf den Weg gebracht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals zum Thema. Ich habe den Norton deaktiviert und dann konnte ich normal exportieren. Es ist wie Herr Möhlenhoff beschreibt. Exportieren aus dem Layout ca 10 Minuten und große Dateien. Im Modellbereich ca 5 Minuten und normale Bytes. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zeichnung aus ADT 2004 oder ADT 2005 exportiert wird. Was mach ich aber, wenn mein Kunde "leider noch" R14 braucht und dann eben gar keine Layouts bekommt, sondern nur den Modellbereich. Habe im Layout gedrehte Ansichtsfenster, was die Sache noch erschwert. Gibt es dafür eine Lösung oder muss ich wirklich alles zerschießen und neu sortieren. Bisher hat er sich mit PDF zufrieden gegeben, muss aber bis Montag ordentliche R14 abliefern. MfG Christa Knörnschild PS: Was macht eine freiberufliche Frau, wenn das eine Büro schon auf 2006 wartet und das andere von R14 nicht weg will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
...komische Welt, ich habe Norton aktiv geschaltet und es geht. Ich kann es im Moment nicht ausprobieren, aber ich denke, dass man Ansichtsfenster als Block in R14 einfügen kann, die dann rechteckig werden. Aus dem Layout-Registern mußt Du evtl. mehrere Zeichnungen machen, damit die Zeichnung nicht so groß wird Zur letzten Frage: Da hilft vielleicht ein Essen zu dritt - mit der Hoffnung auf Annäherung der Standpunkte. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo, auch in der 14-er version gab es schon den papierbereich. meines wissens wird beim speichern aus den aktuellen versionen das erste layout übernommen und ist dann auch in der 14-er version verfügbar. da ich die 14-er aber nicht zuhause auf meinem rechner habe, kann ich das erst am montag in der firma genau nachsehen. grüße b.schurig
erstellt am: 15. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig Danke für den Hinweis. Dann kann ich den Gesamtplan in einzelne Layoutpläne aufteilen und bin jetzt guter Hoffnung, dass ich mit ACAD 2005, bzw. 2005 weiterarbeiten kann, ohne meine alten Kunden mit PC Abstürzen zu belasten. MfG Christa Knörnschild
erstellt am: 16. Jan. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo frau knörnschild, ich hatte gestern leider total vergessen, dass ich montag und dienstag nicht im büro, sondern in der aidenbachstrasse bin. mein kollege herr rochow wird sich um die frage kümmern, ich habe ihn informiert. noch ein schönes wochenende b.schurig
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörnschild, hier, wie bereits von Frau Schurig angekündigt, Ihre Zeichnung im AutoCAD-R14- Format. Da ACAD14 nur 1 Layout pro Zeichnung zur Verfügung stellt, habe ich die ACAD2000-dwg 3-mal abgespeichert (jeweils mit nur einem Layout)und die Zeichnungen dann mit einem Konverter ins ACAD14 -Format konvertiert. Die 3 Ergebniszeichnungen finden Sie hier. Viele Grüße, Christian Rochow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
