Thema: VIZ + Ansichten... (544 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
11.01.Hallo Gemeinde! So, jetzt möchte ich Euch mal wieder um einen Rat bitten: Für meine Präsentation bearbeite ich gerade diverse Häuschen mit VIZ-Render und bin eigentlich auch mit der Ausgabequalität zufrieden. Nur macht dieses Programm in diesem speziellen Fall „zu viel“ für meine Ansprüche: wenn ich die verschiedenen Ansichten aufrufe werden sie natürlich gemäß des Sonnenstandes gerendert, was den sonnenabgewandten Ansichten einen ziemlich düsteres Aussehen beschert... Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Beste Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
hallo, dazu ist die radiosity da. sie berechnet, wie hell es auf der dunklen seite des hauses ist durch reflektionen. direktes sonnenlicht kommt ja auf die schattenseite nicht hin. alternativ kann man auch wie früher lichter auf die andere seite setzen zum ausleuchten. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris! Tja, 4 "Sonnen" hab ich auch schon mal um meine Gebäude verteilt aber ich dachte es müsse doch einen eleganteren Weg geben... Wenn ich zB den Schatten ausschalte, verschwinden natürlich die dunklen Ränder, aber das Haus sieht nicht mehr so plastisch aus... Gibt es keine Möglichkeit nur oder zum größten Teil mit Himmelslicht zu arbeiten? Schatten ist ja erwünscht, aber so stark, dass die sonnenabgewanden Seiten fast schwarz sind... mir kommt da grad ein Gedanke: Die Tageszeit spielt ja sicher auch eine Rolle. Mal probieren... Gruß Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris! Ja, die radiosity-Geschichte habe ich erschlagen: im Moment liegt das acadGraph Buch auf meinem Knie und ich habe jeden Schritt abgearbeitet... Zur verdeutlichung hänge ich mal ein Bild mit an, dann wird bestimmt klar, was mich stört.. Gibt es den keine Faustformel, mit der man die Sonnengeschichte in ein paar Schritten einrichtet? Kann ja auch sein, dass ich der Sonne einen andere Höhe angeben muss... Lauter Fragen aber keine Lösung, oder doch? Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
gibt es denn eine bodenplatte? wenn da keine ist, werden keine strahlen nach oben reflektiert und die rückseite bleibt somit dunkel. die vorderseite in der sonne ist ok, gehe ich mal von aus. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich hab jetzt probehalber eine Platte (200x200) unter mein Gebäude gefummelt, aber leider stellt sich auf den sonnenabgewandten Seiten immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis ein. Nachdem ich der Zeichnung eine zweite Sonne mit umgekehrter Nordausrichtung verpasst habe, kann ich schon mehr mit den problematischen Ansichten anfangen. Ist zwar sicher nicht im Sinne der Erfinder aber so what.... Beste Grüße, Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
stell doch mal deine drf gezippt hier rein. es sollte auch mit bodenplatte und einer sonne gehen. wichtig ist auch noch, dass der himmel in der lichtliste auf multiplikator 1 steht, oder mehr. ausserdem sollte man bei der sonne "bewölkt" wählen, damit der kontrast nicht so hoch ist zwischen sonne und schatten. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Nach langem hin und her hab ich mich jetzt doch zu den „normalen“ ADT-Ansichten durchgerungen. Was jetzt noch fehlt sieht man auf dem Bild: 1. möchte ich gerne die Fassade – hier Holzschale natur vertikal – etwas dunkler darstellen. Über die Materialbibliothek komme ich an diverse Hebel, aber es ändert sich eigentlich nix am Erscheinungsbild... kann man da was machen? 2. habe ich für die Dachkanten und Dachunterseiten noch keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden – gibt’s da keine? 3. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man die Linie in der Fassade zwischen den Geschossen entfernen/ überdecken kann? Mir ist auch klar, dass sie durch eben diese Geschossigkeit hervorgerufen wird aber wenn sie weg wäre wärs schöner..;-) Das wärs dann auch schon wieder... hoffentlich zaubern meine Probleme nur ein müdes Lächeln auf die Expertengesichter.... Schönes Wochenende + Grüße, Dirk! [Diese Nachricht wurde von NOT_dirk am 17. Jan. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von NOT_dirk am 17. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
