Thema: planungsstand kopieren (1390 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe mit dem vorentwurf abgeschlossen und möchte mit den bauantragszeichnungen beginnen, den vorentwurf mitsamt aller pläne aber behalten und auch nicht das ganze projekt kopieren. die daten der module und ansichten sind jeweils in einer kategorie `vorentwurf` zusammengefaßt. diese habe ich einfach kopiert. bei den modulen hats sehr gut geklappt. bei den ansichten gings auch, allerdings musste ich die pfade der referenzen neu einstellen. bei den plänen gibts gar keine funktion kopieren. habs mit ´aktuelles layout als plan importieren´ probiert. erstmal siehts aus, als wenn er den plan kopiert. wenn ich ihn dann umbenenne und öffnen will, steht oben wieder der name des alten planes. irgendwie hab ich das system noch nicht verstanden. wie geht ihr da so vor? danke schonmal, kerstin
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Ich würde allein schon um Fehlerquellen zu minimieren und wirklich zwei voneinander getrennte Bereiche zu schaffen doch das gesamte Projekt kopieren und dann in der Kopie die überflüssigen Dinge herauslöschen. Nachteilig fällt mir dazu nur ein, dass beim Löschen im Bereich "Pläne" die damit verbundenen DWGs im sheets-Ordner nicht gelöscht werden. Eine weitere Alternative wäre ggf. noch ein etransmit aus dem Projekt-Navigator heraus oder ein "Archivieren" aus dem Projekt-Browser ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, das ist wohl mal wieder ein punkt, den die macher vom adt außen vor gelassen haben. habe langsam das gefühl, bei sehr vielen - und auch grundsätzlichen - organisatorischen Dingen muß man mit krücken arbeiten, damits funktioniert. mich nervts tierisch. z.B. auch, daß in PN umbenannte dateien ihren namen im explorer nicht ändern. das ist doch oberfaul. naja, trotzdem danke torsten wie läufts denn in anderen büros? vielleicht könnte noch jemand anderes aus der praxis plaudern. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Haben sich mit ADT2006 in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse aufgetan? Die Sache mit dem Kopieren eines ganzen Projektes bereitet mir noch Kopfschmerzen. Da es keinen Befehl im Projektbrowser zum Kopieren eines Projektes gibt, mache ich das derzeit manuell: 1. Projektdateien und -ordner im Dateimanager kopieren 2. apj und dst umbenennen 3. apj im Editor öffnen und "Project Name" umbenennen 4. das kopierte Projekt im PN aufrufen, "Xref-Pfad neu zuweisen" funktioniert leider nicht (Warteschlange leer), somit sind die Pfade zu den Modul-Dateien in den Views- und Sheets-Dateien nicht mehr korrekt und müssen einzeln neu zugewiesen werden - extrem umständlich. Habt Ihr einen Tip, wie das schneller gehen könnte? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Eine Alternative wäre einfach ein neues Projekt anzulegen und in dem dann erscheinenden Dialog die Option "Aus Vorlageprojekt erstellen" aktivieren und als Vorlage das bestehende Projekt auszuwählen. Wenn man dann im "Projekt wählen"-Fenster das übergeordnete Projektverzeichnis aller Projekte noch mittels "Extras->Aktuellen Ordner zu Positionen hinzufügen" auf die linke "Schnellzugriffsleiste" verfrachtet läßt es sich recht gut handhaben und man muss nicht mit dem Explorer rummachen. Generell würde ich weiterhin empfehlen in den Projekten relative XREF-Pfade zu verwenden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Torsten und Danke für die schnelle Antwort. Leider scheitert es bei mir schon am ersten Schritt: Neues Projekt -> Vorlage gewählt -> Fehlermeldung: Projektdateien konnten nicht aus xyz.apj kopiert werden. Projekt konnte nicht erstellt werden! (Das Vorlageprojekt war nicht aktuell gesetzt) MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Andy, das ist ja mystisch. Wenn man ein neues Testprojekt aufsetzt, welches jeweils nur eine Datei im Gebäudemodul, eine Ansicht und einen Plan enthält funktioniert der Weg aber prinzipiell schon, oder auch nicht? BTW: Das Vorlageprojekt muss auch nicht aktuell gesetzt sein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Das mit "aktuell gesetzt" hab ich erwähnt, weil ich dachte, dass das Projekt damit "gesperrt" ist. Hat aber keinen Einfluss. Jedenfalls hängt es wohl mit unserem Server zusammen. Keines der Projekte, die auf dem Server liegen, konnte ich als Vorlage verwenden. Sobald ich mal ein Projekt auf den lokalen PC kopiere und dann dort auswähle, wird es als Vorlageprojekt akzeptiert. Seltsam, ich habe auf dem Projekte-Ordner auf dem Server alle Rechte. Und er muss die Vorlage ja nur lesen, nichts schreiben. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
