  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1543 mal gelesen)
Marcus Büscher
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Büscher an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Büscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Büscher
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe Adt 2005 an einer Workstation installiert an der mehrere Benutzer unter unterschiedlichen Profilen arbeiten sollen.
Auf den ersten eingerichteten Profil läuft es auch ohne Probleme, unter dem anderen Anwenderprofil (welches eine Kopie des ersten ist) kann ich keine Werkzeugpaletten laden.
Ich habe alle Zuordnungspfade geprüft aber ich bekomme es nicht zum laufen.
wer kann mir weiterhelfen ?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
und herzlich willkommen erst einmal. Die Benutzer haben unterschiedliche oder gleiche Anmeldenamen? Mit Anwenderprofil meinst du das ADT-Profil oder das Windows-Profil? Das sollten wir zuerst klären, dann kann dir geholfen werden (denke ich).
Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcus Büscher:
...(welches eine Kopie des ersten ist) kann ich keine Werkzeugpaletten laden.
das sollte man evtl auch mal näher beschreiben -
findest du keine ? gibt es eine Fehlermeldung ? usw.
Marcus Büscher
Dipl.Ing
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe erst nur das ADT Profil Kopiert und später das ganze Windows Profil, beidel hatte keinen Erfolg.
Wenn ich die Werkzeugpaletten aufrufe kommt zwar die Palette aber sie ist leer.
Ausserdem habe ich in der Menüleiste nur die Kategorien: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Fenster und ?.
Der Rest fehlt auch.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
also, erst mal das einfachere... Welche Menüleisten vermisst du denn? ich habe noch die von den EWxpress-Tools, aber sonst auch keine mehr.
Nun zu den Paletten... du hast ein Profil in dem es klappt.
Sicherungen der vorhandenen Dateien anlegen!!! (das ist nicht ganz ungefährlich!)
Gehe im Explorer bei der Anmeldung unter c:\Dokumente und einstellungen\Anmeldenamen\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\support\WorkspaceCatalog (MEtric (D A CH)
kopiere hier den inhalt aus dem Palettes-verzeichnis in das passende gegenstück des anderen anmeldenamen. Kopiere zusätlich die Datei ADTSymplePalettes.atc in den ordner Workspacecatalog (Metric D A CH).
Schaue nun, ob es funktioniert.
Yvonne
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nicht einfach ein Profil kopieren. AutoCAD legt viele Dateien unter Documents and Settings\<UserID>\application data\autodesk... ab. Wenn du von einem User das Profil kopierst, steht unter <UserID> die UserID des aktuellen Benutzers und nicht die des neuen Benutzers. Auf diesen Bereich kann AutoCAD unter der neuen UserID nicht zugreifen. Paletten, Menüs usw. werden nicht gefunden.
Du kannst das gewünschte Profil exportieren, die alte UserID durch die neue ersetzen. Allerdings solltest du dies erst machen, wenn unter der neuen UserID AutoCAD einmal aufgerufen wurde. Beim ersten Mal läuft eine MiniSetup. Hierbei werdn z.B. die erforderlichen ACAD Dateien nach Documents and Settings kopiert.
gruss
Uwe
