Thema: Treppenpodeste verändern (1938 mal gelesen)
shari Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2005
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen, eine Treppe in ADT 2004 mit folgenden Eigenschaften zu erstellen: 1. Entweder eine gerade, einläufige Treppe mit polygonalem Podest. Bei U-förmigen kann man die Kanten des Podests ja an Polylinien anpassen. Warum geht es hier nicht?? oder alternativ: 2. U-förmige Treppe bei der die Treppenläufen nicht parallel sind. In meinem Fall um 60° verdreht. Ich möchte aber die sonstigen Eigenschaften behalten, wenn es geht. 3. Warum kann ich in der Eigenschaftpalette die Treppenform (gerade, U-förmig, usw.) nicht wählen? Vielen, vielen Dank im Voraus, Shari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jan. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shari
Na dann fange ich doch mal hinten an: Zu 3: Man kann die Form der Treppe nur bei der Konstruktion und nicht nachträglich ändern. Aus einer geraden einläufigen Treppe eine U-förmige oder Wendeltreppe zu machen dürfte z.B. ja auch ein wenig schwierig werden. Zu 2: Ich wüßte nicht, dass das geht. Zu 1: Die Kanten eines Podestes sollten sich auch bei einer geraden Treppe oder einer Treppe mit Podesten/Absätzen ändern lassen. Vielleicht wäre es sinnvoll die Treppe hier zu posten (als zip), dann ist das Problem wahrscheinlich leichter nachzuvollziehen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shari
Hallo Shari, sei erstmal herzlich hier im Forum willkommen ! Du hast natürlich mit den Treppen ein paar heikle Fragen angesprochen - da sind die Tricks ziemlich eingeschränkt. zu 1. siehe Torsten (wie soll das aussehen ?) zu 2. Mit einer Absatztreppe bekommst Du das mit etwas Geschick hin. Die Form des Podestes kannst Du anschließend frei anpassen / abrunden (das weißt Du ja). zu 3. Beim Zeichnen kann man im Eigenschaftsfenster noch wählen. Später wählst Du aNPAssen und Alle - dann kannst du von einer vorh. Treppe die Einstellungen auf die Treppe übertragen, die Du grad zeichnest. Ist im Prinzip (fast) das, was Du wolltest - mußt nur noch die Ursprungstreppe löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shari
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shari
[QUOTE]Original erstellt von tmoehlenhoff: [B]Wobei man bei 3. alternativ auch noch die bestehende Treppe anklicken und aus dem Konstextmenü "Gleiches Objekt hinzufügen" verwenden könnte. Sorry, hatte ich vergessen - Befehlsaufruf war so gedacht. "Gleiches Objekt" allein reicht nicht, weil z.B. die Breite nicht übernommen wird. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shari
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Wobei man bei 3. alternativ auch noch die bestehende Treppe anklicken und aus dem Konstextmenü "Gleiches Objekt hinzufügen" verwenden könnte.
... so ist es besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shari Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mensch das ging aber flott. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eigentlich hat sich alles erledigt als ich kapiert habe, dass man die Eigenschaftspalette bearbeiten kann während die Treppe noch am Fadenkreuz hängt. Von dieser Erkenntnis bis zur fertigen Treppe war es kein langer Weg mehr. Absatztreppe + 1/2 Podest und dann einfach an Konstruktionlinien ausrichten und eventl. Scheitelpunkte hinzufügen. (Falls noch jemand das Problen haben sollte) Super Forum. Habe es auch direkt weiter empfohlen. MfG, Shari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
