Thema: Dach (2289 mal gelesen)
domiko Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 22 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab drei probleme, die ich nicht hinbekomme u. wo ich bald verzweifle. 1. wie bekomme ich ein dachfenster in das dach? mit dem dachgauben-tool oder mit dem normal fenster einfach gedreht irgendwie?? 2. im firt ist aufeinmal ein schlitz drin. weiß nicht wo der her kommt u. auch nicht wie ich ihn weg bekommen. 3. ich habe mit not ein loch ins dach bekommen und die gaube eingefügt. leider funkitioniert es nicht bei mir, das ich die anschlüsse wand/gaube im inneraum des daches hinbekomme. kann mir jemand helfen. vielen dank. die datei ist im anahng domiko
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Hallo Domiko, Herzlich Willkommen und Glückwunsch zum ersten Beitrag - hast Dir ja lange Zeit genommen ! ;-) Deine Datei habe ich nach Deinen Wünschen etwas abgeändert. Für das Fenster mußt Du vorher eine kleine Hilfswand zeichnen. In der Wand kannst Du das Fenster leichter um die X-Achse drehen. Die Darstellung im Grundriss funktioniert nicht - da warten wir noch auf eine Lösung von Autodesk. Schau auch mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001391.shtml
Zu Deinen anderen Fragen weiß ich nicht so richtig, wo das Problem liegt - vielleicht hat sich das aber schon mit der Datei gelöst. Versuche bitte, die Fragen zielgerichteter zu stellen, dann kann Dir besser geholfen werden. Du solltest auch versuchen, geschossweise zu arbeiten - sonst verlierst Du die Übersicht. Gruß Carsten
erstellt am: 09. Jan. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Nee, davon ist im 3er ADT nicht viel zu sehen... Um Dachfenster in die Dachöffnung einzupassen kann man alternativ auch den Ausrichten-Befehl benutzen (beim 3er ADT unter "Ändern->3D Operationen->Ausrichten" oder einfach tippen). Für die Darstellung in der Draufsicht kann man entweder die Darstellung des Fenster komplett ausschalten (dann bleibt nur die Öffnung sichtbar) oder aber das Fenster in der Darstellung mit einem entsprechenden benutzerspezifischen Block versehen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Das war jetzt Speicherung unter AutoCAD 2000. Ich kann nicht überprüfen, was in ADT 3.3 ankommt. Beim Exportieren hingegen kommen nur noch 3D-Flächen an. Welche Möglichkeiten gäbe es noch ? Der Ausrichten-Befehl entspricht wahrscheinlich einer 3D-Operation (die ich selbst bevorzuge). Man kommt ja oft nicht ohne die 3D-Funktionen aus. Ich empfinde es dabei immer als Nachteil, dass man an den Objekten nicht mehr kontrollieren kann, wie denn nun eigentlich der aktuelle Drehwinkel ist. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Hallo domiko zu punkt 1 füge dein Fenster im Grundriss ganz normal ein und schiebe es ungefähr an die richtige Position. Mit dem 3D drehen Befehl das Fenster in die richtige Lage bringen dann noch mal genau von Eckpunkt Fenster auf Eckpunkt Dach schieben. Geht aber auch so wie Thorsten es beschreibt mit ausrichten. zu Punkt 3 zeichne eine Polylinie genau in die Lage der Unterkante deiner Gaupenseitenwände. Dann bearbeitest Du die Unterkante der Wände indem du sie auf die eben gezeichnete Polylinie projezierst. zu Punkt 2 ich befürchte, das hier eine Operation durchgeführt worden ist, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ich denke ein neuzeichnen des Daches ist zunächst der einfachste weg. Ich überleg aber noch. vielleicht fällt mir noch was ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Hier mal die Variante mit der Hilfswand. Vorteil ist, dass alle Parameter zur Lage des Fensters eingegeben und später verändert werden können. Die Wand kann auf einen extra Layer gepackt, gefroren oder aber gelöscht werden (Anker vorher lösen). Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, punkt 2 ist erledigt, aber punkt 3 noch nicht. soll ich die linie (betrag von kajomes) im grundris zeichnen oder irgendwie im 3d bild.?? und wie kann ich die unterkante bearbeiten?? danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also, ich alles außer der gaube hinbekommen. leider verstehe ich nicht, warum ich gesagt bekomme, "Stellen Sie sicher, daß die Objekte, die die Gaube bilden, geschlossen sind und durch den gesamten Deckenkörper schneiden". meiner ansicht nach gehen doch alle teile durch den dachkörper!!! kann da bitte nochmals jemand drüberschauen.. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
hi domiko, habe mir gerade deine zeichnung angeschaut. prinzipiell ist der befehl sehr sensibel! das heißt, kleinste abweichungen vom sollstand verhageln einem das glücksgefühl einer erstellten dachgaube. folgende probleme waren noch drin, bevor der dachgaubenbefehl funktionierte: - das gaubendachelement muss komplett (!) das hauptdach durchschneiden. bei dir tut das nur die außenhaut des dachelements. tip: zieh das element großzügig auf (ruhig auch durch das angrenzende hauptdach) - auch die wände sollten komplett das dach durchschneiden. auch hier habe ich ein wenig die wände verlängert. wenn im bereich der traufwände andere wände entlanglaufen, lege ich die gaubenwände immer auf eine eigene verschneidungsgruppe, um keine irritationen beim gaubenbefehl zu bekommen. war hier natürlich nicht nötig. - zu guter letzt darauf achten, dass über den befehl "oberkante" die wände knisch am dachelement der gaube anliegen. wenn da "luft" zwischen ist, läuft es nicht. anbei eine dwg mit deinem dach, in der die beiden stadien einzusehen sind. schönes wochenende! gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. mein fehler liegt wohl im bereich der oberkante. ich bekomme das net hin. kann ich das von dir übernehmen?? wie kann ich das übernehme. geht nur im grundriss, oder? wäre sehr nett. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
hi domiko, kein problem, da ich ja dein originaldach verwendet habe, kannst du es einfach in deine zeichnung hineinkopieren. die oberkante modifizierst du auf folgende weise: wand anklicken, rechte maustaste, modellwerkzeuge>oberkante. dann einfach automatisch projezieren und das dachelement anklicken. schon schmiegt sich die wand an dein DE an. bei problemen melde dich nochmal. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort. leider klappt das bei mir nicht so richtig. wenn ich auf das beschriebene gehe, dann erstellte er mich noch eine 3-d ansicht. wie bekommen ich neben der einen vorh. 3-d ansicht noch eine 2-d ansich im grundriss.?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
