  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Proj-Nav Ansicht erstellen ?(Fehlermeldung)
Autor Thema:  Proj-Nav Ansicht erstellen ?(Fehlermeldung) (340 mal gelesen)
Jasper187
Sehen Sie sich das Profil von Jasper187 an!   Senden Sie eine Private Message an Jasper187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasper187
erstellt am: 07. Jan. 2005 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy und frohes neues,
Ich habe ien grosses Problem. Wenn ich aus meinen beiden Gebäudemodulen, denen ich schon das richtige Geschoss zugewiesen habe eine Ansicht erstellen will, also zusammenfügen, bekomme ich nach dem Doppelklick uaf die erstellte Datei eine Fehlermeldung:
Die angewählte datei existiert nicht und ich soll auf aktualisieren drücken.
Tue ich dies aber, verschwindet die Ansichtsdatei....?
Irgendjemand ne Anhnung . Jeder tipp willkommen. Danke
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasper187 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hinter dem projekt navigator verbirgt sich ja der xref mechanismus.
kann man denn die beiden dwg´s manuell per xref in die ansichtszeichnung einfügen? vielleicht ist eine von den beiden defekt?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Controller (m/w/d)
Anstellung bei unserem Kunden
Job-ID: 19010
Wir suchen für unseren Kunden ? ein etabliertes Unternehmen der Softwarebranche ? einen Controller (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung für den Standort Berlin. Der international aufgestellte Familienbetrieb bietet erfolgreich qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen im Bereich CAD an. Lassen Sie sich von den Besten beraten und vermitteln....
Anzeige ansehenControlling
Jasper187
erstellt am: 07. Jan. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja das ding ist er öffnet ja nicht mal eine leere Ansicht . Da passiert gar nichts. Nur fehlermeldung. Muss ich nach dem ich eine Zeichnung als Gebäudemodul gespeichert hab noch irgendwasw anderes machen um ne ansicht zu erstellen ?
danke
