| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schriftfelder bearbeiten oder identifizieren (1458 mal gelesen)
p3ppy Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 29.12.2004 Win 2000, ADt 2005, AMD 2,4GHz 512MB RAMM, 120 GB Platte, Matrox G550
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich abreite gerade mit den Schriftfeldern, um ein Planlayout zu erstellen und habe dabei 2 Probleme 1. Ich benutze also den Befehl "Schriftfeld" und wähle z.B. das Schriftfeld "Projektnummer". Er zeigt mir als Resultat jedoch leider nur "####" an, woran liegt das? Ich habe dem Projekt eine Projektnummer zugeordnet und diese probeweise auch nochmal geändert, aber ich bekomme immer nur "####". Dieses trifft aber nur auf den Projekttitel und die Prohjektnummer zu, alles andere funkitioniert. 2. Ein weiteres Problem ist, daß ich das Schriftfeld nicht mehr identifizieren kann, d.h. ich sehe den Befehl nicht, welcher dahinter steckt. Ich kann also ein einmal plaziertes Schriftfeld nicht mehr identifizieren, um zu erkennnen welches es nun war, oder gibt es da einen Methode?
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3ppy
Hallo p3ppy, Das ### erscheint eigentlich nur, wenn die keine Inhalte für das Textfeld bestimmt werden können. Aber erstmal zu deinem zweiten Problem: Aktiviere mal das Schriftfeld (Mtexteditor öffnen und auf Schriftfeld klicken) und ruf aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) "Feld bearbeiten" auf und du siehst woher das Feld kommt und kannst es ggf. ändern. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3ppy
Hallo p3ppy, ich hab mir die Sache mit der Projektnummer nochmal angeschaut. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Das #### erscheint nur, wenn ich das Textfeld in einer Zeichnung platziere, die noch nicht dem Projekt zugeordnet ist. Du schreibst, nur bei Projekttitel und Projektnummer kommt das ####, alles andere geht. Kann es sein, dass alles andere keine Projektinformationen sind, und ALLE Projektinformationen nicht funktionieren? Versuch doch mal testhalber folgendes: Lege dir ein neues Gebäudemodul zu deinem Projekt an, öffne die Gebäudemodul-Zeichnung und platziere darin die Schriftfelder mit Projekttitel und Projektnummer - es sollte gehen... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Schriftfeldern bearbeiten funzt supi. Mit den Textfeldern im Gebäudemodul war ein guter Tipp. Funktioniert auch dort zumindest. Jetzt mus sich nur noch dahinter kommen wie ich meine Pläne dem Projekt zuordne. Ich schau erstmal. Danke soweit p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun hab ich da noch ne Frage. Ich komme nicht drauf, wie ich Pläne/Plansätze zu einem Gebäudemodul referenziere. Wäre super, wenn noch jemand was weiss, ansonsten suche ich weiter und poste dann selber was ich in Erfahrung gebracht hab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3ppy
Hallo p3ppy, ich fürchte, du zäumst das Pferd etwas von hinten auf. Also wunder dich nicht, wenn das gute Tier irgendwann undgeduldig wird und dich kickt ;-) Eigentlich ist es so gedacht: Man legt zunächst auf der zweiten Seite des Projektnavigators Gebäudemodule (z.B.Grundriss EG) bzw. wiederkehrende Elemente (z.B. Naßzelle) an. Dies sind DWGs. Du kannst auch über das Kontextmenü eine aktuelle DWG als Gebäudemodul hinzufügen. Dann kombinierst du diese Gebäudemodule zu Ansichten. Z.B. alle EG Grundrisse einer Reihenhausanlage in 1:500 ergeben die Ansicht "Lageplan". Die Ansicht "Lageplan" ist dann wieder eine DWG, die als XRef die Gebäudemodul-DWGs mit den EG-Grundrissen enthält. Diese Ansichten ziehst du dann per Drag&Drop auf einen leeren auf der letzten Seite des Projektnavigators angelegten Plan. D.h. die Ansichten werden als XRef zur Plan-DWG hinzugefügt. Das was du vermutlich suchst, ist der Befehl "Aktuelles Layout als Plan importieren" (Kontextmenü auf der Seite Pläne, wichtig Plansatzansicht muss aktiviert sein - siehe Screenshot). Das geht zwar theoretisch nur stimmt dann die ganze Projektnavigatorlogik mit den XRefs etc. vermutlich nicht - insofern ein bißchen Vorsicht!
------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement [Diese Nachricht wurde von Mirja Pötschke am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
