  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Netzwerkinstallation ADT2005
Autor Thema:  Netzwerkinstallation ADT2005 (798 mal gelesen)
egast
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von egast an!   Senden Sie eine Private Message an egast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egast
erstellt am: 31. Dez. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Zuerst ein gutes neues Jahr gewünscht!
Wir haben folgendes Problem: wir haben ADT2005 auf den Netzwerkarbeitsplätzen installiert (mit Installationsassistent). Um die Win-Benutzerprofile (servergespeichert) klein zu halten, habe ich in den GPOs eine Ordnerumleitung für "Anwendungsdaten" und "Eigene Dateien" auf das User-Homedirectory (am Server) eingerichtet.
Die User haben Hauptbenutzer-Rechte.
Alles klappt soweit, nur dass nach jedem erneuten Anmelden eines Benutzers bei ersten Aufruf von ACAD das Installations-Fenster kommt und es ewig dauert, bis der User weiterarbeiten kann. Nach dieser immer wiederkehrenden "Installationsphase" stehen allerdings alle in der letzten Sitzung gemachten Änderungen in Menüs und Fenstern sofort zur Verfügung.
Wie kann dieses wiederholte "Installieren" vermieden werden?
Liebe Grüße aus dem schneebedecktem Salzkammergut (A) und
die besten Wünsche für den Jahreswechsel!
Emil
StobbeA
IT-Systemelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von StobbeA an!   Senden Sie eine Private Message an StobbeA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StobbeA
Golbal: P4 2,4-2,8GHz, 256,512,1024MB, 40GB, Onboard Intel 64MB,
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist das SP1 für das ADT schon installiert. Hatte da was gelesen:
Auszug:
Das Windows-Installationsprogramm wird nicht mehr gestartet, wenn VBA-Anwendungen ausgeführt werden.
.. mehr dazu: http://download.autodesk.com/prodsupp/downloads/adt2005swlsp1deu.htm
Was mich interessiert ist die Sache mit dem Profil. Wie groß sind die zur Zeit bei den Nutzen? Unsere Zeichner sind schnell bei 170 MB ... leider. Ich weiß auch nicht was man löschen kann. Einige Einstellungen sind ja leider im Profil gespeichert.
Einstellungen in GPO haben wir auch schon für einige Sachen gemacht. Aber wenn bei Ihnen die beiden Ordner "umgeleitet" werden ... wieso dann wieder auf ein "User-Homedirectory (am Server)". Dann liegt es doch wieder im Netz.... oder habe ich jetzt einen denk fehler?
A. Stobbe
egast
Lehrer
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
SP1 ist noch nicht installiert - werde ich noch genaueranschauen, danke für den Tipp!
Zu den Benutzerprofilen mit der Ordnerumleitung: um die Anmeldezeiten kürzest möglich zu halten haben wir den Profilspeicherplatz begrenzt. Sobald die Anwendungsdaten umgeleitet sind, werden sie nicht mehr zum Profilspeicherplatz gezählt und somit nicht aufs Limit mit angerechnet. Ich bin der Meinung, dass bei der Ordnerumleitung anderere Windows-Mechanismen zur Anwendung kommen (Synchronisation) und es daher schneller geht, auch wenn die umgeleiteten Ordner auf einem Netzwerklaufwerk liegen (kann natürlich auch ein Irrglaube sein!).
lg emil
