  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  fensterstempel aussen und innnenseite bemaßt
Autor Thema:  fensterstempel aussen und innnenseite bemaßt (280 mal gelesen)
jochen mugrauer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von jochen mugrauer an!   Senden Sie eine Private Message an jochen mugrauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen mugrauer
adt 2007
hp workstatioen 2,8 ghz
1 gb ram
128 mb grafik speicher
server neu: hp ml350 - g5
erstellt am: 31. Dez. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgend eine möglichkeit bei den fensterstempel einen zu ertsellen, der auf der innenseite die durchgangslichte (innenseite des rahmens) bemaßt und gleichzeitig auf der aussenseite die rohbaulichte (aussenseite des rahmens). sollte irgendwer solch einen bereits erstellt haben oder mir sagen können wie dies funktioniert wäre ich sehr dankbar.
ich wünsche euch auf jedenfall vorweg einen guten rutsch ins neue jahr
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemacht habe ich es noch nicht, sollte aber gehen, da im Eigenschaftssatz der Fenster sowohl die Breite (also aussen), Breite innen (also innen) als auch die Rahmenbreite (mit der man ggf. auch selbst rechnen lassen könnte) verfügbar sind.
Die Vorgehensweise wäre also wie folgt:
- Im Stilmanager einen Eigenschaftssatz für Fenster um die gewünschten Eigenschaften erweitern.
- Blöcke für die verschiedenen Darstellungen mit den entsprechenden Attributen erstellen
- MV-Block mit den vorher erstellten Blöcken definieren
- Mit dem AEC-Symbolassistenten den Fenstertstempel ins Designcenter verfrachten und diesen anschließend ggf. auf eine Werkzeugpalette ziehen.
sayonara
und einen guten Rutsch in neue Jahr
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
