Thema: Autodesk Architectural Desktop 2004 (775 mal gelesen)
virtutis Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2004 Architectural Desktop 2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer kann mir weiterhelfen, habe AutoCad 2004 und Autodesk Architectural Desktop 2004 aber die englische Version. Den Service Pack 1 und 2 habe ich nicht installieren können, und bekomme folgende Meldung: Der Service Pack konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde, stellen Sie sicher, daß sie das richtige Service Pack für das Produkt verwenden.!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virtutis
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Torsten, danke für die schnelle Antwort. AutoCad und ADT sind auf dem gleichen rechner installiert, Architectural Desktop 2004 ist aber eine englische Version. Ob die Sprache der Servicepacks passt ....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virtutis
Hi virtutis, die Sprache des Servicepacks muss zu der Sprache des installierten Programms passen. Im Falle des ADTs sollte das Servicepack also ein enu im Namen tragen, ein SP für eine deutsche Version enthält ein deu im Namen. Im Zweifelsfall gibts das SP hier. HTH sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
