| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VIZ (642 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 21. Dez. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! So, nun mal wieder einen Hilferuf von mir: Meine Häuschen sind fertig, ich möchte endlich die unendlichen Möglichkeiten von VIZ Render ausschöpfen und es klemmt wieder... Neben mir liegt das Tutorial von acadGraph und ich befolge jeden Punkt... bis dann das bekannte autocad-Fehler-Fenster auftaucht und mir mitteilt, dass nix mehr geht. Kurze Zusammenfassung für die, die nicht auf das acadGraph-Heftchen zurückgreifen können: 1.Verknüpfe ich die ADT-Zeichnung mit VIZ 2.minimiere ich das Ansichtsfenster um vier kleinere Fenster zu erhalten 3.erstelle ich ein Tageslichtsystem 4.platziere ich eine Kamera mit Zielpunkt 5.Pulldown „Rendern“ 6.Ansichtsfenster „Kamera 02“ wählen, Rendern! Ich habs jetzt 20 mal probiert und ein (1) mal ein Bildchen herausbekommen... die anderen Ergebnisse waren entweder ein schwarzes Bild oder das oben erwähnte autocad-Fenster inclu Absturz. Liegt es an der Zeichnung – zu viele Layer oder Gott weiß was – oder ist da ein Fehlerchen im Programm, wie ich in anderen Beiträgen lesen konnte? Danke schon mal... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Da Frau Schurig in rekordverdächtiger Zeit geholfen hat und ich nun endlich an meinen Häuschen rumrendern kann, will ich Euch die Lösung meines Problems nicht vorenthalten: Ich habe lediglich versäumt die Mutterzeichnungen (UG + OG) und die zusammengesetzte Zeichnung auf die gleiche Einheit zu stellen (hier mm und m). Im Nachhinein war es natürlich wieder ein grober Anfängerfehler aber es ist ja auch gut zu wissen, dass man nicht das ganze Programm in die Tonne kloppen muss, wenn es andauernd abschmiert sondern auch mal die einfachen Fehlerquellen ins Auge fasst. Frohes Fest + frohes Schaffen weiterhin! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
