Thema: Aussparung Deckenraster (499 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich müsste mich sehr irren, aber ich meine im ADT 3.0 konnte ich mehrere Polylinien als Aussparungen eines Deckenrasters zufügen. Im ADT 2005 muss ich jede einzeln zufügen und jedesmal das Raster wählen... Oder hab ich was noch nicht gefunden? Ist für Leuchten in einem Flur etwas mühsam! Wäre für Hilfe sehr dankbar
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Dez. 2004 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, hab grad Benutzerhandbuch 2.0 gefunden, da steht immer "eine Polylinie ... " wählen. Vielleicht hilft Dir dies : (defun C:AUSDEC () (print "Deckenraster wählen:") (setq Raster (car (entsel)) ) (print "Alle Polylinien für Ausschnitt wählen :") (setq Awahl (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")) ) ) (setq nr 0) (while (< nr (sslength Awahl)) (progn (setq el1 (ssname Awahl nr)) (Command "CeilingGridClip" "H" Raster "" el1 "") ) (setq nr (+ nr 1)) ) ) Mit Texteditor als Lisp speichern und mit AUSDEC aufrufen. Gruß Carsten
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, danke für deine Bemühungen, ich hatte gehofft, dass es mal ein Problem ist, was man ohne Lispelei lösen kann. (mein Rechner wird dank hunderter geladener lisps ja auch nicht schneller...) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE Ingenieur (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. CAE Ingenieur (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
