Thema: Wieder Katalog-Browser (1051 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, zunächst möchte ich mich für die guten Tipps die mir beim letzten Mal bzgl. Meiner Fragen zum Katalog-Browser gegeben wurden, bedanken. Insbesondere Mario`s präzise Anweisung konnte ich inzwischen erfolgreich umsetzen. Nun würde ich gerne meine über lange Zeit angesammelten verschiedenen Elemente, wie Stühle, Tische, Autos und und, und.. im Katalog-Browser einfügen. Ich habe keine Ahnung wie man so was macht. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Forumsmitglieder die das Thema interessiert? Roland Brückner
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Roland, vom prinzip her ganz einfach, der teufel steckt im detail. du kannst aus jedem block ein werkzeug machen, entweder indem du diese aus dem dc auf eine palette ziehst, aus dem stilmanager, oder direkt aus der zeichnung. diese werkzeuge oder auch ganze palette kannst du dann direkt in den katalog-broswer "drag&drop'n' ". das problem besteht darin, dass so immer die jeweilige zeichnung, aus der der block/stil stammt, als referenz im Katalog abgelegt wird. wenn du dann den so erstellten katalog publizierst kannst du ihn an eine andere Stelle auf der festplatte verschieben und dabei alle refernzierten zeichnungen in ein gemeinsames verzeichnis kopieren lassen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Dez. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo, möchte da nochmal nachfragen: funktioniert nur im ADT 2005 Hab zwar keinen ADT2004 zur Hand, aber zumindest aus dem Stilmanager und aus dem DC sollte es doch gehen, oder? Ich meine mich erinnern zu können, auch schon unter Autocad 2004 aus dem DC von allen Blöcken in einer Zeichnung eine Werkzeugpalette erstellen zu können. Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob man die Werkzeuge dann auch in den Katalog-Browser bekommt. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Keine Panik, auch in 2004 funktioniert es einwandfrei - Werkzeuge / eigene Paletten in den Katalog-Browser und auch wieder zurück. Hinweis an Roland: Wenn man eine Palette aus dem Browser in die Werkzeugpaletten ziehen möchte, muß die kleine Pipette zu sehen sein. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
und dann gibt es noch die Möglichkeit von allen Blöcken aus einem Verzeichnis (oder auch einer geöffneten Zeichnung) automatisch eine Palette erstellen zu lassen. Dazu wechselt man im Designcenter auf die Registerkarte Ordner, dort dann ins gewünschte Verzeichnis und dann kann man im Kontextmenü (rechte Mauastaste auf der rechten Seite) "Werkzeugpalette von Blöcken erstellen" benutzen. Das spart u.U. den ein oder anderen Klick :-) Funkioniert unter 2004 und 2005 sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Was Torsten hier beschreibt, ist ein ganz tolle Geschichte. Angenommen, Ihr habt in einer Zeichnung folgende Blöcke - U100, U120, U140 ...(Stahlprofile) - dann kann man die Ansicht im DC auf Liste stellen, alle gewünschten Blöcke mit Shift markieren und eine Palette von den markierten Blöcken erstellen. Oder die markierten Blöcke werden komplett in eine vorhandene Palette gezogen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
