Thema: Hochgestellte Zahlen in AEC Bemassung (2499 mal gelesen)
spooky Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Autodesk Architectural Desktop 2005. Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn man unter Optionen/AEC Bemassung die Option "MM hochstellen" anwählt und die Einheiten auf meter setzt, werden zwar bei den AEC Bemasssungen die Nachkommastellen hochgestellt. Jedoch ist die hochgestellte Zahl so nah an der letzten normalgrossen Zahl, dass sie auf dem Papier nur noch sehr schlecht lesbar ist. Gibt es irgend eine Möglichkeit, die Position der hochgestellten Zahlen anzupassen? Wenn ja, wie muss man genau vorgehen? Wir haben auch versucht, die Option "MM hochstellen" rauszunehmen (es ist nicht zwingend notwendig, dass die Nachkommastellen in unseren Plänen hochgestellt dargestellt werden). Das hat allerdings zur Folge, dass die 2D Höhenkoten nicht mehr richtig dargestellt werden. Bei allen positiven Koten wird das "+" Zeichen nicht mehr dargestellt. Wenn jemand eine Erklärung oder eine Lösung für dieses Problem hat wären wir sehr dankbar. Beim Support konnte man uns betr. dem Höhenkoten-Problem leider nicht weiterhelfen... Danke schonmal im Voraus.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spooky
Hi, das mit den Höhenkoten ist so. Das kann man denke ich nicht ändern. Wir sollten uns also eher auf das andere Probem beschränken. Vielleicht kannst du uns eine Zeichnung mit dem Problem der zu nahe stehenden Hochzahl posten. (am besten gezippt, das bekommst du dann angehängt). Ich schau gerne mal drauf. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spooky
Ok, du verwendest den Textstil RomanS, das machen wir auch, nur habt ihr eine extrem schmale Breite (welch Satz ) verwendet. Wenn du unter Format -Textstil die Breite vom Stil Romans von 0.5 auf 0.7 oder 0.8 setzt, dann sieht das auch nicht mehr so eng aus. Allerdings ändern sich alle Textbreiten dieses Stils in dieser Zeichnung! Sonst kann man an der Enge nichts machen.
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, ich dachte die Position der hochgestellten Zahlen sei irgendwo in einem Block o.ä. abgelegt wo man sie auch ändern kann. Bei den Koten z.B. konnte man den MV Block anpassen um die genaue Position der Zahlen zu definieren. Aber danke für den Tipp mit der Textstilbreite. Dann werden wir uns wohl so behelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canguritoo Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 23.02.2007
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spooky
Hallo Leute, habe ein ähnliches Problem und hänge mich deshalb an diesen Beitrag dran. Ich nutze ADT2007 und die hochgestellten Zahlen in der Bemaßung sind so klein und ebenfalls so dicht an der "großen" Maßzahl dran, daß man sie sehr schlecht lesen kann. Mein Problem also: wie bekomme ich die hochgestellte Zahl größer? Im ACAD Forum habe ich für die manuelle Formatierung von Bemaßung etwas gefunden, aber wie funktioniert das hier? Ich benutze den Schrifttyp isocp. Vielen Dank im voraus. canguritoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
